标题: 联想 z410 打表维修 [打印本页]
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-13 09:57
标题: 联想 z410 打表维修
        机型:联想z410
        故障:大短路
        拆机  公共点阻抗43,判断是某个上管击穿。打了一下其他电感阻抗,只有显卡供电电感阻抗接近43,打了一下公共点到显卡电感互通。看来这里就是病源了。拆掉显卡供电上管,之后公共点阻抗恢复正常400左右。怕供电芯片也是坏痄,打了一下mos管g极阻抗没有发现异常,装上mos管。上电显示,进系统一切正常,运气还不错没有烧坏显卡。维修结束
作者: 傲冰    时间: 2019-2-13 10:32
新年开张就送大礼给你呀,大短的很好修的
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-13 13:08
大短路一般都还是比较好维修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 学主板维修中    时间: 2019-2-13 16:31
维修人员都爱修大短1·························
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-13 21:02
要换换一套啊,一个不管用的吧
作者: 开始21012    时间: 2019-2-13 21:24
我这有一个 人为的 大短路  累死了
作者: 王大超    时间: 2019-2-13 21:55
我这有一个 人为的 大短路  累死了
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-14 11:16
傲冰 发表于 2019-2-13 10:32
新年开张就送大礼给你呀,大短的很好修的
只要显卡没烧都好说
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-2-13 21:02
要换换一套啊,一个不管用的吧
打了一下值  没异常就没有换全套
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-14 14:36
这个维修还是容易的了。。。。。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2019-2-14 20:58
还好还好,要是显卡GG了,估计客服又不会修了。
作者: jookkye    时间: 2019-2-16 22:43
又学了经验谢谢
作者: 百度xXRQh    时间: 2021-5-23 01:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度xXRQh    时间: 2021-5-23 01:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
