标题: thinkpad X230s 开机报警8声 不跑码 不过内存 修好了 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2019-2-12 17:00
X230S的机器,开机报警8声   貌似不过内存,装不装内存都一样
电流0.45A左右,不跑
刷了BIOS一样。
换了N个内存一样。
好像是通病,论坛里有人遇到过,没有解决。
注:X230和X230S不同
此机修好了:维修结果在第5楼 和 第6楼
作者: jxgzwen    时间: 2019-2-12 18:24
另外, 谁有此机的点位图,有的请提供一下, 论坛上没有的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-12 19:48
显卡挂了.把桥和显卡全干了就好了
作者: 2606580790    时间: 2019-2-12 21:53
显卡芯片 ,屏幕或者屏线的问题,换屏或者显卡试试
作者: jxgzwen    时间: 2019-2-13 10:22
最近测试结果:内存上的SMBUS没有3.3V电压   腐蚀断线
作者: jxgzwen    时间: 2019-2-13 13:43
此机确实是内存 第200脚的SMDAT 腐蚀断线了:从J16的29脚飞线到内存插槽的200脚,开机跑码亮屏了
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-13 14:25
路过学习,谢谢分享
作者: 心诚电脑    时间: 2019-2-13 15:30
这机器应该是显卡的问题  楼主修好了吗、、
作者: 张顺峰    时间: 2019-2-14 00:55
八声感觉是显卡问题
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-2-14 01:37
点位搞到了没有                 搞到传一下
作者: 易淑伟    时间: 2019-2-14 11:16
还以为BIOS的问题{:4_98:}
作者: 袁祖幸    时间: 2019-2-14 13:24
断线不按时序查一般还能查到问题
作者: jookkye    时间: 2019-2-16 22:45
通病
作者: 天宇科技    时间: 2019-2-17 09:14
一直没有修过X230 的机器。这个要记一下。希望能秒个几台。哈哈。
作者: yinleiliu    时间: 2019-2-18 11:29
笔记本主板的线路这么容易断线吗?看论坛里好多都是断线的
