标题: 惠普COMPAQ 6520S不触发 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-7-3 21:11
待机电流0.05,按开关见没有反映,开关键上有3.3V电压,南桥有供电,I/O也有供电,单用电池开机,电源等会亮三秒左右就灭掉了,电池是有电的,可以充电,这个问题应该怎么修,大家给个建议,谢谢
作者: 精维    时间: 2009-7-4 08:42
换个电源试试看,,,电源头是不是像DELL那种的。。
作者: 懒人甲    时间: 2009-7-4 09:02
CPU T7250吧?换个实验下 我也遇到过折腾N久U挂了
作者: lzq0313    时间: 2009-7-4 10:54
可能那个供电有短路,,查一下主板供电位子
作者: 小丘    时间: 2009-7-5 19:59
用电池开机,电源等亮三秒左右,但是用测试卡灯也不会亮,没通电一样
作者: zgbjb    时间: 2009-7-6 17:08
“CPU T7250吧?换个实验下 我也遇到过折腾N久U挂了”
用电池可以开机,换啥CPU?,不要误导人。
从待机电流看,已经不正常了。
HP的一般在0.01,先解决这个待机电流问题在说,
作者: 小丘    时间: 2009-7-6 19:39
电池也不能正常开机的,只是用电池可以触发,触发三秒左右就掉电了,测试卡也不会跑码,测试卡的灯也不亮
作者: 超越王超    时间: 2009-7-14 00:10
你用电源试过是一个什么样的情况
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-14 09:59
你可以把所有的东西拆了就光主板加电看看能不能触发,要是能触发就很明显故障了,要是不能触发,那就是你的主板有问题了,或者是有短路的,或者是后继供电有问题
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-14 12:26
这也换CPU。。。
简直人才啊。。。
作者: 中山永邦电脑    时间: 2009-7-14 14:25
主板应该有短路的地方。
作者: 电脑爱好者之家    时间: 2009-7-14 14:53
加焊CPU供电IC 试试呢?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-7-14 16:07
换一个单片机试试。。。
作者: 隐于山林的王    时间: 2009-7-25 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
