HP LA-D704P找不到图纸 PU201芯片型号有没知道的,芯片让人给拆了
蛮美维修
2019-2-12 13:35
HP LA-D704P找不到图纸 PU201芯片型号有没知道的,芯片让人给拆了,有知道的请告知一下,谢谢
zhx9544
2019-2-13 00:10
楼主可以去某宝搜一下板子,看看有没高清图
张顺峰
2019-2-14 01:00
论坛没有的话可以去淘宝看下,淘宝如果没有那就真没了。
lyhswnu
2019-2-14 18:43
这个确实不好找。。。。。。。。。。。。。。。。。。
坚强者胜
2019-2-25 14:41
学习楼主的资料了 谢谢 下次遇到哦
坚强者胜
2019-2-25 14:42
学习楼主的资料了 谢谢 下次遇到哦
maybezzs
2019-2-27 18:22
BQ25A 充电芯片PU201
zhouyafeng
2019-2-27 19:24
买个这种板子把
蛮美维修
2019-3-1 15:31
maybezzs 发表于 2019-2-27 18:22
BQ25A 充电芯片PU201
谢谢,机子已修复
