标题: 戴尔E5470 不开机 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-2-12 10:14
标题: 戴尔E5470 不开机
戴尔E5470  待机0.013   触发有时0.03.有时触发0.6不动。板号LA-C632P  有人知道是什么问题吗?CPU南桥集成板上的    是CPU问题吗?有修过这个污染难题的吗   求高手支招
作者: wang7500    时间: 2019-2-12 10:27
测下供电 复位 各条件是否正常,都正常就刷下BIOS,一般都这样。
作者: tys6092    时间: 2019-2-12 14:32
这故障刷BIOS应该都能好了。可以这样试一下
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-12 19:59
这个换个桥就好了
作者: zhx9544    时间: 2019-2-13 00:17
估计是CPU问题,可以拆下来重植试试。
作者: 王大超    时间: 2019-2-13 21:56
作者: 张顺峰    时间: 2019-2-14 01:07
先刷BIOS,我碰到过联想的开机电流跳了一点不动了,刷BIOS就好了,如果还不行直接干CPU,这个应该是cpu和桥是一体的。
作者: 易淑伟    时间: 2019-2-14 11:17
刷BIOS看看{:4_98:}
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-2-14 11:50
bios刷了吗  CPU比较少坏的
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-14 14:37
这个应该是没出CPU 供电  先排除下BIOS
作者: u1552104    时间: 2024-5-16 02:28
先刷bios,不行再去干南桥
