标题: 90-150瓦高频焊台与858风枪二合一 [打印本页]
作者: 子恒维修    时间: 2019-2-11 20:42
秒极速温。150W强力回温。超迷你体积。炫彩颜值。
相信进入详情页面的各位对高频的升温速度已经有了一个大概的了解,然而高频的优势其实并不在于升温速度 (当然, 这是指现有大多数产品),它的优点其实在于它的结构所带来的天然的回温快的能力,表现在当烙铁温度升到比如350度接触大焊点时,烙铁头的热量会传递给焊点,烙铁头的温度降低, 传统感温头设计在烙铁芯内,测得的温度并不能实时反映烙铁头的温度,而传统烙铁绝缘层的热阻又造成内部的热不能快速传递到烙铁头,这种基于内核的感温就严重滞后于烙铁头真实的温度。最终的结果就是不能快速的补充焊点所需的热量,表现即为温度不能快速上去。
我曾经有录过一个90W高频焊台与T12的对比视频,从视频中可以明显的看到这样差别: 当72W的T12接触铜板时,它的加热功率却只能在30-40W区间,这正是由于内核测温方式与绝缘体的热阻造成的。
同样的焊点,90W高频焊台反馈(回温)功率是80W左右。
这一表现,正是由于
一: 高频焊台测温部分深入到烙铁头中,测得的是烙铁头真实的温度。
二:高频焊台发热部分就是烙铁头本身,陶瓷导热系数除变态的氧化铍陶瓷(剧毒)外,最为常见的氧化铝仅为29,你猜猜铜是多少?400! 这个最为直观的表现,你可以尝试下,同样直径的铁棒和铜棒,同时对其一端加热,另一端铜棒会快速热起来,而铁棒的另一端甚至还是冷的。这就是热阻的最直观表现。
当然,我们并不是随时都在焊这么大的焊点,然而,如果工作中有需要遇到,你是不是还得再换一台焊台呢?
随着大家水平的提高,T12这样的传统入门神器自然入不了高手们的法眼,大家纷纷用起了高频焊台,当然土豪们还玩上了JBC。
WY305 迷你150W高频二合一拆焊台 :高频部分功率150W,可以搭配订制版 150W小手柄,3秒熔锡。 1:交流 220V输入,最大输入功率 800W (烙铁与风枪同时工作在最大功率时):2:高频烙铁最大输出功率不小于150W3:热风枪最大功率 700W :4:主机尺寸 125*88*31mm,不计GX16及旋转编码器尺寸5:WY系列家族式可选关闭炫耀面板:6:显示屏为单色12864迷你液晶屏7:支持烙铁与风枪同时工作。:8:烙铁为震动激活式,风枪为风口向下激活式9:风枪接口已采取安全措施,风枪未插入时,风枪接口完全与市电断开:10:可选颜色:银色、极光蓝及黑色
继文宇WY203 多功能焊台后, 文宇创新又带了一力作!为3秒熔锡而来,咱们知道 ,由于高频烙铁的烙铁头热容量较大,所以,即便强大于WY203多功能高频焊台熔锡时间也需要6秒;而事实上,由于部分外购电源板不给力,设计之初的110W 标准硬生生给降到90W ,而原本25-350度的升温时间 也从14、15秒变成了20秒。
对于此, 我自己都是不满意的。
通过理论计算,我发现,高频其实也可以实现快速升温。3秒速热对高频焊台来讲,并不是梦,所需要做的,就是1,输入更多的功率,2,订制强化的发热芯(标准150W的高频手柄所配的大尺寸烙铁头会造成升温速度变慢)。
WY305 迷你二合一高频拆焊台 搭配订制的150W小尺寸手柄,实现3秒熔锡。使震动激活功能更加实用,甚至不再需要休眠这一概念。
拿在手上看下大小。
配置建议: 日常应用 ,追求性价比:  主机 + 90W 手柄 + PVC线热风枪
极客情结,追求极致性能: 主机 + 小尺寸订制版 150W高频手柄 + 硅胶线热风枪
大铜件焊接,需要较大的热容量: 主机+150W全尺寸手柄 +热风枪
贵? NO! NO!! NO!! ,要知道 ,这升温速度已经要赶上 JBC了。 然而,主机仅相当于JBC一只发热芯的价格。这样的福利,也只有高频焊台可以带给大家! 这叫什么, 极致的性价比!
舍不得离开? 来来来 ,咱换个换个角度再看看
作者: kekehaha    时间: 2019-2-11 23:43
这个很来不错!有价格吗?在哪有得卖?
作者: 陈继斌    时间: 2019-2-12 07:56
你确定手掌大还2和1  电源能到800w功率?
作者: 子恒维修    时间: 2019-2-12 08:28
kekehaha 发表于 2019-2-11 23:43
这个很来不错!有价格吗?在哪有得卖?
组装厂开工就上线组装了,
不敢直接上连接,怕删帖子。稍后pm你
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-2-12 10:56
WY305 迷你150W高频二合一拆焊台他没标价格应该也不会便宜吧
作者: 子恒维修    时间: 2019-2-12 16:57
多贵算贵呢,{:mocs_1:}{:mocs_1:}。也许是最便宜的高频烙铁了。
和鲍鱼t12差不多吧,
作者: 子恒维修    时间: 2019-2-13 09:03
感谢您的关注
电源为什么是800瓦呢?
风枪是220供电的,用主机控制而已,
作者: 心在飞翔    时间: 2019-3-1 18:00
只谈化锡,不谈回温,烙铁性能是显现不出来的,国内这种DIY出来的烙铁普遍回温能力低,只能通过增大烙铁头热容才能使用。
作者: ni86026    时间: 2019-3-3 21:05
作者: 子恒维修    时间: 2019-3-26 19:46
感谢您的关注,先试用下足功率高频烙铁就知道回温怎样了。市面上功率不足的高频烙铁可是很多的。
作者: 子恒维修    时间: 2019-3-28 20:24
https://v.youku.com/v_show/id_XNDExNTIxOTU2OA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=98c44f79e1d1599f49950d86d9d11f435
作者: 子恒维修    时间: 2019-3-28 20:25
先看下这个之前出的,90瓦多功能高频焊台的性能。。
