标题: 七彩虹 网吧版B75AK V25主板 开机转下就停 然后反复转下就停 [打印本页]
作者: 还可以    时间: 2019-2-9 17:12
   这个板子 开机正常 用的到半个小时就死机, 然后开机转下风扇就停了  反反复复的 ,  你把电源拔了 等半个小时 在开 有正常了 这个主不能 然后在用半小时又不行 求大神指教
作者: 新雨    时间: 2019-2-9 17:33
查虚焊
作者: yexuefeng1    时间: 2019-2-9 18:48
肯定是那里发烫了然后热保护起来了,用自己的手感知一下!
作者: wubitcn    时间: 2019-2-9 20:16
很难修好的.不容易,以前遇到这个情况就直接放边上了.
作者: 菜鸟小小强    时间: 2019-2-9 21:12
用自己的手感知一下!肯定保护了
作者: ivwsit    时间: 2019-2-9 23:50
开启总线供电的管子可能不良。。。这故障要用示波器才能好判断
作者: 还可以    时间: 2019-2-10 11:39
我用手机都感知了下 没得哪里烫  我慢慢在检查下
