标题: 6P完全触摸最终修供电 [打印本页]
作者: 华硕经销商    时间: 2019-2-5 16:19
标题: 6P完全触摸最终修供电
6P无触摸
这是府河发来6P故障是屏幕划不动。接到手机我直接开启快修。。。。三板斧下去看结果。第一斧子砍黑触摸同步信号,拆掉黑触摸发现焊盘没有问题M1脚也很牢固我还是补线飞线,装上黑触摸不行,还是划不动。第二斧子砍白触摸,更换白触摸还是划不动。第三斧子再砍黑触摸 直接更换黑触摸还是划不动。三板斧下去修不出来转成慢修,慢修很耗时间一点一点的找问题,像6P都是不值钱的手机时间耗的太长没多大意义,时间和收益不成正比。
重新回到原点,从显示座上的同步信号开始找问题,没有找到问题实测pp1v8_prage供电1.8V实测pp5v1_prage   1.84V(。^ 。异常点)异常点有一个继续往下找,拆掉两触摸在显微镜下面观察焊盘没有发现外观上的损坏,白触摸的全部焊盘打二极值发现pp5v1_prage点只有120, 拆掉显示IC还是120   两个电容全部拆掉值是OL ,好!找到故障点了 , 重新装上所有拆下来的电子元件开机测试还是没有触摸,初步怀疑白触摸,打孔板的IC受震动可能有坏的,更换白触摸可以输数字了  。。   维修到此结束。
作者: KW2018    时间: 2019-2-5 23:44
谢谢楼主分享,疑难杂症维修不易,新年发大财{:mocs_3:}
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-2-6 10:20
底脚阻值看的什么图纸?最后还是换白触摸好了。一个手机为什么有2个触摸芯片,为什么叫白,与黑??
作者: WLT    时间: 2019-2-6 11:13
你去拜个随便会修主板的师父,买上一瓶牛栏山
这是绝杀:daxiao:
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-6 13:46
修的好啊师傅我想送你酒
作者: sjqcy008    时间: 2019-2-7 01:10
二锅头行不?{:mocs_9:}    牛,学习了
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-2-7 12:49
这是绝杀:daxiao:
我直接招个会修手机的师傅就行了
作者: QQ531242877    时间: 2019-2-7 13:35
老手
作者: fushunlsg    时间: 2019-2-7 20:45
根据两个芯片封装颜色不同区分
作者: shahuhu001    时间: 2019-2-7 23:16
在下佩服!
作者: 维强维修    时间: 2019-2-8 10:27
这个触摸问题真多,而且范围广,真的耗时间。
作者: 喻庆国    时间: 2019-2-12 21:10
楼主是随州人吗
作者: ikissmylove    时间: 2019-2-13 13:23
不错,修手机的高手这是,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhusong2019    时间: 2019-2-16 09:19
是换白触摸好了,还是拆掉电容好了,楼主??
作者: 回音哥    时间: 2019-2-20 20:17
完全无触摸非通病一例,楼主基础好无压力
作者: 轻舟数码    时间: 2019-2-22 20:19
点赞,老师傅就是不一样,点赞点赞
作者: kingabc    时间: 2019-2-23 12:01
作者: 军霞通讯    时间: 2019-2-24 11:11
手工好   点赞点赞
谢谢楼主分享
作者: jindahai    时间: 2019-2-24 11:56
疑难杂症维修不易,谢谢楼主分享
作者: dekdee    时间: 2019-2-24 15:31
感谢楼主分享
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-2-24 16:52
修这个相当锻炼一个人的维修基础和耐心!!!!
