查看: 3680|回复: 15
求助!BGA爆珠问题
发表于 2019-2-3 23:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中一台红外二温区焊接BGA,每次加焊,焊接爆珠率达30%!红外温度上到240℃基本上都会爆玻璃晶体底部珠子!没到240℃融不了无铅珠;由于是二温区,底部只有预热盘没有加温嘴,哪位师傅可以指点一下这样的BGA如何做到防爆珠(换BGA返修台外)?
发表于 2019-2-4 01:38:52 | 只看该作者 �
能否发个机子照片?底下温度要高于上部温度
发表于 2019-2-4 06:24:59 | 只看该作者 �
红外估计就是石英管,2温对付有铅还马马虎虎。要拆装无铅片,那就难了。如果是单纯的加焊还可以。想想和三温的价格差距就明白了。
发表于 2019-2-4 10:13:45 | 只看该作者 �
小白请教,什么是BGA爆珠?产生的原因是?
发表于 2019-2-4 12:07:16 | 只看该作者 �
什么型号的BGA,???????????????????????????
发表于 2019-2-4 17:30:15 | 只看该作者 �
升温太快了,还有温度太高也会爆珠,爆珠温度一般超过250了吧
试过了,升温曲线设到嘴慢了,到240℃就爆!240℃以下基本都安全,不过不融无铅锡没法拆焊!  详情 回复 发表于 2019-2-6 20:22
发表于 2019-2-6 00:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-6 09:53:38 | 只看该作者 �
花多少钱买的?升温慢些,用测温线测下实际温度,底部高些,下部底点
发表于 2019-2-6 13:17:09 | 只看该作者 �
焊接BGA有点难度啊。原厂无铅焊锡一般熔点比较高。
发表于 2019-2-6 20:22:06 | 只看该作者 �
试过了,升温曲线设到最慢了,到240℃也爆!也试过加隔热胶带到芯片晶体上了,稍微好点,不过也不是百分百避免也会有爆珠几率!240℃以下基本都安全,不过动不了无铅锡没法做拆焊!
发表于 2019-2-9 08:55:15 | 只看该作者 �
这个机器应该是温度控制不准造成的,用测温线试试,显示240度的时候,主板上面的实际温度是多少了。温度到240度以后,虽然加热断电了,温度是否还在继续上升(这个比较关键)。
发表于 2019-2-9 20:36:19 | 只看该作者 �
红外的国产只有快克,别的都不行。
发表于 2019-2-9 20:38:06 | 只看该作者 �
调高底部温度,上部温度不要超过230  。你这个上部是灯泡还是和底部一样的发热砖?
[attachimg]1814428[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-11 00:15
发表于 2019-2-11 00:15:05 | 只看该作者 �
最廉价的红外石英管,这种波长应该不行,穿透力差。快克的波长是2-7um  详情 回复 发表于 2019-2-11 14:48
发表于 2019-2-11 14:48:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 12:33:56 | 只看该作者 �
这个机器做BGA是不行的,芯片坏的多
