这指纹怎么拆下来
kg12063
2019-2-3 19:22
这指纹怎么拆下来
(93.82 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2019-2-3 19:22 上传
半路上遇上你
2019-2-4 01:48
还真没拆过,用快克2008用280至290度拆下,先找个报废的试,换过6sp排线上的感光,我感觉温度不能超过300度,太高会把排线吹坏,回头我找个废屏拆个试试,具体再告诉你
杜小伟
2019-2-4 12:09
先除好边胶,烙铁加风枪拆。。。。。。。。。。。。。。
13992403447
2019-2-4 21:58
拆下来也用不了啊
simlal
2019-2-7 15:10
100℃左右加热,加除胶剂,慢慢把玻璃渣弄下来,小心点可以的,至于怎么重新装上,我试过4 5个,就一两个能用的,其他的都是不灵敏,不知道是不是跟玻璃贴个不够紧,有气泡
