标题: 网络漫谈之①私有IP地址 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2019-2-2 13:11
标题: 网络漫谈之①私有IP地址
从本帖开始,讲网络知识系列。
随意讲的,讲到哪里算哪里。所以叫漫谈。
从最底层的MAC地址,一直讲到网络的第3层,IP地址。
对应的知识等级:
0基础→网络管理员→华为思科CCNP&HCNP
资料来源:
谢希仁《计算机网络》教材
思科《TCP/IP协议详解》
华为CCNP  CCNA考试教材
私有IP地址:百度定义如下
私有地址,说白了,就是永远不能入公网。
网上,没有任何一个网页,是私有IP地址。
私有地址,进入路由器出公网端口时,就会被路由器直接丢掉。
这是IEEE协会,最初定义IP地址时,留给局域网用的。
但是它又无处不在。
局域网内大量用到。
打个比方:
私有IP,好比我们每个人所住小区的地址
如:1号楼1单元3楼301,
这就是一个典型的私有地址。
每个小区,都可以有这样一个地址。
给小区内的邻居,报地址时,你可以报1号楼1单元3楼301。
但如果给小区外的人报地址,这么报,他就永远找不到你。
小区外,就好比公网,互联网。
你要在前面加上小区名称。
如人民路滨河小区1号楼1单元3楼301,
这样别人就可以找到你,访问到你。
我们平时所用的家庭路由器,
他的IP就是个私有的,一般是
192.168.X.1
可以利用它,在家庭内部,组建一个简单的局域网。
注:我们所用的家用路由,什么迅捷 TP 水星 腾达,
严格意义上,不算路由器。
只能叫做个NAT地址转换器。
这个以后会有详细解释。
在C类地址中,192.168.0.0到192.168.255.255是私有地址。
在B类地址中,172.16.0.0到172.31.255.255是私有地址。
在A类地址中,10.0.0.0到10.255.255.255是私有地址。
从上面可以知道,其实我们调试家用路由,那个IP地址
可以更改的范围,是很大的。
你可以设置192.168.0.1--192.168.255.254都是可以的。
也可以设置在B类,A类的私有网段。
现在的宽带光纤猫,一般默认IP是192.168.1.1
改地址被占走,我们要把小路由更改一下。
现在好多路由,iP可以自己更改。自动跳到光纤猫不一个网段。
我一般改为192.168.3.1或者别的。
