标题: 元器件基础之电感通直阻交特性 [打印本页]
作者: 以升作喆 时间: 2019-2-2 00:03
标题: 元器件基础之电感通直阻交特性
与电容的隔直通交特性正好相反,电感器是阻碍交流信号,导通直流信号。如下图:
将电感L1与灯泡L2(内阻为24欧姆)串联后接入12V直流电路,闭合开关,灯泡常亮。此时的电流为0.5A,可用欧姆定律来计算电路中的电阻。
R=U/I
很容易地求出了电阻大小为24欧姆,可见电感在此电路中几乎没有电阻。我们再看电感在交流电路中是如何作用的:
仍然是电感L1(18毫亨)与灯泡L2(内阻为24欧姆)串联,但接入的是12伏1赫兹的交流电路,从视频中可以明显看到,当闭合开关后,灯泡闪亮,且电流不断变化。是什么原因引起这样的现象呢?那就不得不提到感抗了。
感抗,简单来说就是电感对交流信号的反抗。一般用XL表示,计算公式如下:
X[sub]L[/sub]=2πfL
其中f为流过电感器交流电流的频率;L为电感器的电感量。从公式中可以看出,感抗的大小与流过电感器交流电流的频率以及电感器的电感量有关。如果将上图中的交流电频率增大为10Hz,那灯泡的亮度会发生怎样的变化呢?
很明显,灯泡变暗了。如果将上图中电感器的电感量增大为3H,灯泡也会变暗吗?
嗯,果真如此。所以说交流电源的频率越高,信号经过一个周期所用的时间就越短,在此期间,电流和电压也会发生快速地变化,对于快速变化的电流,电感器产生更为强烈的反应,随着频率的增大,感抗也随之增大。这就解释了直流电时,因为信号的频率f为0Hz,会计算得XL=0,电感对直流信号的电阻为0欧,直流信号可以顺利通过电感的原因。
作者: biuu 时间: 2019-2-2 08:38
仿真软件看着挺不错,方便告诉下软件名是啥不?也去下载玩玩,嘿嘿{:mocs_6:}
作者: 以升作喆 时间: 2019-2-2 08:46
文中所使用的仿真软件是Proteus 8.7英文版
作者: biuu 时间: 2019-2-5 20:47
多谢啦,新年快乐呀,祝楼主,猪年财运滚滚发大财
Powered by Discuz! X3.4 |
