标题: asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A 求解 [打印本页]
作者: 渐山电脑    时间: 2019-2-1 21:02
asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A  轻微变化  测试没有明显短路,没有图纸,真是烦人啊,BIOS 刷过,客户说一个月前,键盘中间的部位被重物砸了一下,但一直在用,拆出来主板发现明显变形,这主板还能有希望吗
作者: klw2004wj    时间: 2019-2-2 11:00
你这个问题,谁能解?要么先刷个BIOS看看吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-2 16:45
刷了bios没驱动的,一般没希望了
作者: KW2018    时间: 2019-2-2 21:51
不关事吧,华硕的图纸淘宝问问
作者: 知心人527    时间: 2019-2-4 16:46
这机器貌似cpu坏的多
作者: xiaomi晴雪    时间: 2019-2-11 09:19
肯定有短路,再细查一下。
