ZXCVWtest
asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A 轻微变化,求解
渐山电脑
2019-2-1 20:58
asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A 轻微变化 测试没有明显短路,没有图纸,真是烦人啊,BIOS 刷过,客户说一个月前,键盘中间的部位被重物砸了一下,但一直在用,拆出来主板发现明显变形,这主板还能有希望吗
请叫我大锤
2019-2-2 09:39
主板明显变形的话,那你压一下CPU,看看是不是CPU摔掉点了
