标题: 联想B540开机风扇转不显示 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2019-1-31 23:19
标题: 联想B540开机风扇转不显示
联想B540开机风扇转不显示,测量后3V 5V  正常,其他电感均无电压,问题已找到必杀。版号6050A2497501  A02.
B54O不触发.rar
281 Bytes, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大海·渔    时间: 2019-2-1 10:18
这个机子好像是3212芯片的16脚链接的一个649K电阻容易出问题
作者: 13610144268    时间: 2019-2-1 11:05
发了个BIOS,是刷BIOS好了吗。…。…。…。…。…。…。…。……
作者: 海阔天空131425    时间: 2019-2-2 00:25
压缩包里有修复方法。。。。压缩包里有修复方法。直接下载看看
