标题: 开机几秒就关机 [打印本页]
作者: sxr15157    时间: 2019-1-31 17:57
标题: 开机几秒就关机
CPU.G460 更换成 I5.2320.开机后显示 ERROR: Unsupported CPU installed
多次开机在它提示上述英文后乱按esc F2 ,就能正常开机了,不过重启后问题还在。
就是用这台电脑发的帖子HP pro 4300 一体机
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-31 19:58
BIOS中没有这个CPU代码 就是说不支持
作者: sxr15157    时间: 2019-1-31 20:15
亲,能不能给个修改版的啊.............
你能不能帮忙修改一下啊
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-31 20:18
不会 啊 找高手吧
作者: sxr15157    时间: 2019-1-31 20:21
这是win7系统下的BIOS更新程序,官方的,大神能帮忙修改下吗?后缀要改成EXE
sp68993 - 副本.Rar
4.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修改成EXE
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-31 20:22
真不会啊 刷代码只是听说过而已啊 希望后面看帖的顶一下
作者: sxr15157    时间: 2019-1-31 20:22
恭城娃娃 发表于 2019-1-31 20:18
不会 啊 找高手吧
每次开机要狂按F1 F2 进入一个界面,然后退出就能正常启动了。启动好了电脑一切正常!
作者: sxr15157    时间: 2019-1-31 20:32
1..开机状态,不动就自动关机 ,2..开机狂按F1,F2进入这个界面,
3..选择退出,就能进入系统了
作者: segougou02    时间: 2019-2-4 00:20
大致意思是不支持的cpu,可能是CPU没识别出来?
