查看: 3649|回复: 38
[求助中]
技嘉z68,vcc3短路,短接绿线后桥很烫,是不是就能确定桥坏了?
发表于 2019-1-31 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2019-1-31 12:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想知道你你的短路是为0还是什么,桥短路可以直接量得到的呀,你短接开机了肯定烫啦,除非很烫就是有问题
我量的是橙色线,对地为0 你说的直接量是量哪里?a14?  详情 回复 发表于 2019-1-31 16:13
发表于 2019-1-31 12:26:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是桥挂了。再量一下USB数据线的阻值,如果有阻值为0的也说明桥是挂了
usb对地阻值正常的[attachimg]1813888[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-31 16:18
发表于 2019-1-31 16:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我量的是橙色线,对地为0
你说的直接量是量哪里?a14?
发表于 2019-1-31 16:13:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥的供电正常吗?
您的帖子长度不符合要求。
发表于 2019-1-31 16:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
usb对地阻值正常的
发表于 2019-1-31 17:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
pci a14和pcie b10  对地都正常
发表于 2019-1-31 17:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
现在是开机秒掉电,然后又上电,这样循环。
发表于 2019-1-31 19:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这量得不对吧,上电你就应该查电压,查信号去
秒掉啊,感觉像保护一样,但是又会自动上电 橙色线对地蜂鸣档只有4  详情 回复 发表于 2019-1-31 21:17
发表于 2019-1-31 20:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥挂了..............,量下3.3V待机阻值
3.3V待机?是3vsb吗? 测过pci a14和pcie b10 对地都正常  详情 回复 发表于 2019-1-31 21:19
发表于 2019-1-31 21:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
橙色线对地蜂鸣档只有4
发表于 2019-1-31 21:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-31 21:32:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机3.3是不是短路了哦 一般只有短路才会发烫 测一下USB 阻值
发表于 2019-1-31 22:05:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主这个能触发的,桥应该没问题!看是不是触发保护了!触发瞬间是否有缺供电?
该测的都测了,除了没有cpu供电,cpu电管en和供电都正常,也发出了控制电压,但是就是没有cpu供电。查了io的vin都正常。APWROK也发出了  详情 回复 发表于 2019-1-31 22:20
发表于 2019-1-31 22:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-31 23:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
橙色线对地蜂鸣档只有4
不是触发后不断自动重启吗?那你就应该查电压查信号去,你的4欧是带着电源一生测的吧
触发后不断自动重启[attachimg]1813953[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-1 15:16
不是带着电源一生测的,是拔掉电源测的  详情 回复 发表于 2019-2-1 15:14
发表于 2019-1-31 23:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wwwhhhdd 发表于 2019-1-31 22:20
该测的都测了,除了没有cpu供电,cpu电管en和供电都正常,也发出了控制电压,但是就是没有cpu供电。查了i ...
没cpu电压那就对啦,前面对呀都正常了吗
发表于 2019-2-1 15:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不是带着电源一生测的,是拔掉电源测的
发表于 2019-2-1 15:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
触发后不断自动重启
发表于 2019-2-1 19:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
应该是桥坏了,强制上电桥冒烟
