标题: 西数500g 好像是磁头松动,有碰到过的吗 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2019-1-31 11:03
本人有一块自己用的西数500g,突然有一天嗡嗡响,并且把硬盘反过来继续用就没有声音了。读盘时有时会假死。把硬盘拿下来用手轻晃会有嗒嗒碰撞的声音。不知道是不是磁头松动了,大家碰到过吗?不开盘能搞吗
作者: wtow    时间: 2019-1-31 12:02
应该是磁头坏了吧应该是磁头坏了吧
作者: scq330    时间: 2019-1-31 12:46
电机松了,有数据的快考出来。如果想接着用。用螺丝刀把电机顶进去,再用强力胶把电机固定好。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-2-22 15:05
这盘不能用于保存有用数据了,不定哪天就坏掉了
作者: he1030    时间: 2019-2-28 12:33
不可能松动的!!!
作者: 戒刀    时间: 2019-3-2 15:35
从哪里顶,找不到位置。。。。。。。。。。。
作者: woozhou    时间: 2019-3-8 20:46
应该是磁头坏了吧应该是磁头坏了吧
作者: 牵手】】达不    时间: 2019-3-9 10:57
大哥   你真牛        这是你的真心话吗
作者: scq330    时间: 2019-3-9 23:31
牵手】】达不 发表于 2019-3-9 10:57
大哥   你真牛        这是你的真心话吗
专修西数的,这些活我们干的少吗?顶好的如果不打胶也能用,但是只能用于提取数据,长时间用它很快又坏,强力胶打上能顶多一些时间。
作者: 戒刀    时间: 2019-3-10 10:46
woozhou 发表于 2019-3-8 20:46
应该是磁头坏了吧应该是磁头坏了吧
可以能读出东西来,有时声音大有时正常。速度也没问题
作者: 戒刀    时间: 2019-3-10 10:47
大哥   你真牛        这是你的真心话吗
从哪里顶,能来张图吗,不知道从哪里下手
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2019-3-20 08:46
自己没有开盘、没有听到声音、没有见到实物情况,你就知道是电机松动了,你真“牛”
作者: uui7ukojjlei    时间: 2019-4-14 21:42
500g的 资料不重要就换吧别折腾了。
作者: 维修公司    时间: 2019-4-16 22:18
遇到过这样的盘,正面放着就读盘慢,,反面放着就一直正常
作者: scq330    时间: 2019-4-16 23:31
戒刀 发表于 2019-3-10 10:47
从哪里顶,能来张图吗,不知道从哪里下手
进行下面操作之前,一定要先备份数据,否则一切后果自负!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!电机那个位置,有个圆坑,用螺丝刀向另一边顶一下,不要过头了,顶完了正常放看还响不响,不响了就打胶固定,如果还响,再顶一下,切记不要过量。
作者: scq330    时间: 2019-4-16 23:33
看我15楼的回复,可以解决你的问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-18 17:15
scq330 发表于 2019-4-16 23:33
看我15楼的回复,可以解决你的问题。
已经拆开报废了,,,,拆开看了,是电机有松动了,,,反放着盘用MHDD扫描,是一个很正常的好盘,没有坏道,,但正放着时,就有好多坏道,,,
作者: scq330    时间: 2019-4-18 17:59
zhangxunhai 发表于 2019-4-18 17:15
已经拆开报废了,,,,拆开看了,是电机有松动了,,,反放着盘用MHDD扫描,是一个很正常的好盘,没有坏 ...
由于电机位移,造成磁头和碟片飞行距离不在固件设定中了,所以会有大量坏道出现。
作者: 九翛    时间: 2019-5-7 15:29
还有这种操作,以前还真不知道。
