ZXCVWtest
标题: IT8705开机脚位谁知道 [打印本页]
作者: 邪灵小富    时间: 2009-7-3 18:31
标题: IT8705开机脚位谁知道
有一精英主板不开机,开机电压有,IT8705无温度,所以想知道IT8705的开机是哪几个脚。各位大师知道的话,给个数据。
作者: 爱思洁    时间: 2009-7-3 18:43
请问一下你说的不开机时  不加电吗    8705这个不管加电   不用管它  除非短路
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-3 18:58
好像8705是没有开机功能的
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-3 19:04
你好,帮你找到8705F 的引脚图,你自己看好型号,还有一个IT8705AF。
IT8705.pdf
973.86 KB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-3 19:06
还有这是IT8705AF的引脚图
IT8705AF.pdf
973.86 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-3 19:48
IT8705没有开机脚
作者: 永夜の愿    时间: 2009-7-3 23:26
呵呵。这个也有开机脚?
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2009-7-4 17:16
8705不管上电
作者: 唉,小吕    时间: 2009-7-4 19:25
8705不 带触发的哦   如果是不触发和IO没有关系
作者: 邪灵小富    时间: 2009-7-10 20:09
我是新手不怎么懂,我的意思是他和开机有什么关系,有时不开机,换了这个芯片就好了,可我又不明白它是怎样工作的,所以请各位大师说一下它的情况。
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-10 20:17
8705没有开机脚  为什么要I/O有温度呢   精英的主板要看下U座有没问题啊
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-7-10 20:58
IT8705会引起CPU不工作的。不跑码时可以先把这个芯片换了。
作者: 错误的相遇    时间: 2009-7-10 22:27
你可能搞错了一个基本的道理,同是IO芯片,但是只要型号不同,可能功能也有差距,你经常看到说IO和开机有关,那是只针对新一点的IO,入IT871X,IT8705没有开机功能,查查南桥或者门电路.
作者: 邪灵小富    时间: 2009-7-12 20:59
谢谢各位的指点啊 。
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-7-12 21:23
8705不参与触发..追触发排针看到那里或者ATX 14脚到那里.基本就可以断定什么触发模式了.
触发的五个基本条件.
