标题: 谁知道这个是什么待机芯片? [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2019-1-30 09:56
标题: 谁知道这个是什么待机芯片?
惠普的机器 版号la-b972p
作者: 244923265    时间: 2019-1-30 10:04
225
作者: walkman0904    时间: 2019-1-30 10:05
244923265 发表于 2019-1-30 10:04
225
是TPS51225?lollollollollol
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-30 10:08
Rt8202我记得好像大概是
作者: walkman0904    时间: 2019-1-30 10:11
https://www.chinafix.com/thread-935311-2-1.html 有个帖子 同一个机器 人家待机芯片是8A 1M
作者: 大海·渔    时间: 2019-1-30 10:37
TPS51225  记得应该是它.......
作者: H55    时间: 2019-1-30 10:46
rt8243
作者: zhibaoji    时间: 2019-1-30 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-1-30 11:01
H55 发表于 2019-1-30 10:46
rt8243
6楼,此为正解…………………………………………………………………………………………
作者: 极致科技    时间: 2019-1-30 11:17
查不到可按图纸位置号反查,6楼高手。
作者: 541872190    时间: 2019-1-30 13:13
51225 和8243 引脚定义我记得 确实是一样的
作者: jgwx    时间: 2019-1-30 16:38
是TPS51225?lollollollollol11111
作者: KW2018    时间: 2019-1-30 20:40
从图纸查,有道理的,哈哈{:mocs_36:}
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-1-31 07:59
用51125代换
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-1-31 08:00
写错了。是51225
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-31 08:48
查找此机电路图,再查此芯片就知道此芯片型号了。
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-31 13:35
是RT8243AZQW 对应看一下。。。。。。
作者: 有时寂寞    时间: 2019-2-8 17:07
TPS51225
作者: 电子技术员    时间: 2019-2-8 22:39
这个问下卖芯片的,一准人家告诉你。
作者: ivwsit    时间: 2019-2-10 00:01
最烦的就是HP的板子这种芯片。。。HP台机没图纸都不知道是啥型号
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:34
Rt8202我记得好像大概是
