标题: 平板三星开机卡LOGO不动死机 [打印本页]
作者: CD20170601    时间: 2019-1-29 21:50
标题: 平板三星开机卡LOGO不动死机
   平板三星开机卡LOGO不动死机,是哪里的问题?有大神碰到过吗?谢谢!
作者: 只为修机    时间: 2019-1-29 22:37
刷机  不行在换电池试试
作者: xiaocao1021    时间: 2019-1-29 22:40
刷机就好了
作者: 安静勿扰    时间: 2019-1-30 05:03
字裤嘛大哥
作者: 鲁国大海    时间: 2019-1-30 06:54
充电保持电量一半以上。关机。然后按着音量+和home键,按开机。等出logo后开机键松开。另外两个别松。等进去了就可以恢复出厂值。网上有。你找一下。数据没有了。
作者: 枫叶深秋露红尘    时间: 2019-1-30 07:48
刷机试一下
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-30 07:57
应该是系统和硬盘的问题。。。。。。。
作者: 马玉明    时间: 2019-1-30 08:34
刷机
作者: amwayau    时间: 2019-1-30 08:41
一般先刷机
作者: 寒风2015    时间: 2019-1-30 09:25
不知道如何刷机
作者: Qpzm123456    时间: 2019-1-30 09:42
刷机先,不行换字库
作者: 疯狂的麦克斯    时间: 2019-1-30 15:15
之前遇到过,说字库毛病,然后我刷机好了
作者: 张权杰    时间: 2019-1-30 17:57
楼主这种大公无私的精神值得大家赞扬呀
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-30 18:02
恢复出厂模式 看看 。。。。。。。。。。。。。
作者: KW2018    时间: 2019-1-30 20:40
刷机呗,应该没什么问题
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-31 13:37
刷机就好了,试一下吧。。。。程式问题大些
作者: south045512    时间: 2019-1-31 15:20
这款机器我遇到好多!都是进刷机模式直接清零就好了!!!
作者: cai2018320    时间: 2019-2-2 09:54
一般是刷机先,再看其他问题,平板一般修的少了,都不修,有些配置很慢了,用起来不顺手
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-2-2 10:07
刷系统 不行 估计就是硬盘出了问题了
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-3 10:24
这个硬盘坏的多了!!!!!!!!!
作者: CD20170601    时间: 2019-2-5 21:42
鲁国大海 发表于 2019-1-30 06:54
充电保持电量一半以上。关机。然后按着音量+和home键,按开机。等出logo后开机键松开。另外两个别松。等进 ...
不行,根本进不了恢复出厂模式,只能进挖煤模式开机键+音量-。 刷机也出错
作者: CD20170601    时间: 2019-2-5 21:44
疯狂的麦克斯 发表于 2019-1-30 15:15
之前遇到过,说字库毛病,然后我刷机好了
你还保留有刷机包吗?可以发给我吗?有报酬。我在网上只找到一个刷机包,出错,刷不了。
作者: CD20170601    时间: 2019-2-5 21:46
三个键按了都进不了恢复出厂模式
作者: CD20170601    时间: 2019-2-5 22:17
务实电脑 发表于 2019-2-3 10:24
这个硬盘坏的多了!!!!!!!!!
换字库要有什么要求?直按某宝拍一个换上刷机行不行?
安静勿扰 发表于 2019-1-30 05:03
字裤嘛大哥
作者: CD20170601    时间: 2019-2-5 22:18
Qpzm123456 发表于 2019-1-30 09:42
刷机先,不行换字库
作者: 海阔天空131425    时间: 2019-2-6 17:26
一般都是先刷机,如果还是不行,就拆机加焊CPU 即可。。
作者: 鲁国大海    时间: 2019-2-7 12:25
A创A 发表于 2019-2-2 01:48
一重启,二刷机,三字库,搞定
字库芯片是哪一个怎么搞。我有一个字库坏的开机卡logo。充电有显示。
作者: Channel    时间: 2019-2-10 18:16
这种问题,刷机不过,换字库(emmc),如果是emcp直接放弃就行了。
作者: 大头成全    时间: 2019-2-10 22:32
碰到这种卡标志的,一般都是先刷机啊!
