一台东芝A10开机不显示
夏晓平
2009-7-3 18:02
一台东芝A10开机不显示
接上可调电源,一开机电流就上1。4A 。开机1.4A是不正常的,检测卡上的FRAME灯不亮,其它内存都是正常的,就是北桥RG82852GM温度有点高,请问这种问题是北桥,还是南桥,因为它的帧FRAME灯,不亮,
龙在京成
2009-7-3 18:17
应该事北桥 但是这个北桥做不好
夏晓平
2009-7-3 18:18
朋友,怎样去确定是不是北桥
龙在京成
2009-7-3 18:23
哥哥 这 这款的通病
夏晓平
2009-7-3 18:39
哦,不知者没怪哈,我不知道
长治维修
2009-7-3 19:51
应该是北桥吧....
