标题: hp 17-r004tx 换sr2出南桥,半小时掉电 [打印本页]
作者: 黄俊涵    时间: 2019-1-29 15:16
如题,原先机子南桥短路,别人修过,刷的bios,换桥后点不亮,淘宝买了bios,可以亮机,半小时掉电,me有问题,刷过各种工厂版,各种合成版bios,还是半小时掉电,哪位师兄有这种问题的解决办法,或者有没有纯me的bios
作者: zhx9544    时间: 2019-1-29 15:29
           这种还是桥问题,我也遇到很多,我换的是SR2C4
作者: 黄俊涵    时间: 2019-1-29 15:33
字打错了,换的是sr2c4 南桥,或者有人推荐哪家南桥吗
作者: virginlulu    时间: 2019-1-29 15:46
继续换
你的货源有问题,换一家的桥
作者: 董永祥    时间: 2019-1-29 15:49
换桥,我经历过。各种搞,最后还是桥,没办法,买这种桥看运气
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-29 18:34
再买个桥继续干
作者: a842028812    时间: 2019-1-29 19:44
换桥成本高啊,现在搞本子,不怎么上算有的时候运气差,芯片友^_^有问题
作者: 神奇连    时间: 2019-1-29 20:21
换桥试试吧,
作者: 939D936    时间: 2019-1-29 22:51
怎么感觉还是Bios呢 ?半小时掉电绝壁是Bios
作者: 939D936    时间: 2019-1-29 22:52
刷dmi
作者: 喻庆国    时间: 2019-1-29 22:59
我前段时间修的华硕飞行堡垒G552L也是这个问题,买了四个桥才换好,二个上电不正常一个半小时掉,第四个换了最贵的才好,
作者: 喻庆国    时间: 2019-1-29 23:00
939D936 发表于 2019-1-29 22:52
刷dmi
大神指点一下如何刷DMI啊?
作者: 939D936    时间: 2019-1-29 23:52
wndmifit 你先试试 结果再告诉我
作者: 15538661183    时间: 2019-1-30 07:07
换个存储芯片试试  我修过一个联想的本子  也是半小时掉电  刷了各种BIOS不行 最后换芯片刷原厂BIOS解决
作者: 339834646    时间: 2019-1-30 07:47
仔换桥。不要买拆机的,买的时候问好了。拆机桥有些不读me模块。
作者: wangqini    时间: 2019-1-30 09:02
真能折腾 ,是精神可嘉,还是跟自己斗气呢
作者: 极致科技    时间: 2019-1-30 09:52
半小时掉电估计还是ME的问题多,不排你买的桥被上家坑了。
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-30 12:12
刷了很多个桥还是同样的问题的话 就再换一个桥试试吧。
作者: zhensn200801    时间: 2019-1-30 17:59
官网下载一个自己提取
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-30 18:00
我也遇到过 最后还是退了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jxgzwen    时间: 2019-1-31 09:11
这种情况我是用秒表计时,都是30分钟准时掉电,100000%是BIOS问题!!!
作者: qinhecat    时间: 2019-1-31 09:45
这个可不能这么绝对。6代的南桥可能有硬件ID绑定或者Efuse电子保险丝功能,启用以后ME初始化就只能搞一次,个别厂商可能用了这个功能。所以买到那种拆机南桥就没法再用合成的BIOS来再次初始化ME,30分钟断电是一定的。某宝的6代南桥,推荐买全新的ES都好过测试货或号称全新的翻新货。
作者: virginlulu    时间: 2019-2-1 09:27
qinhecat 发表于 2019-1-31 09:45
这个可不能这么绝对。6代的南桥可能有硬件ID绑定或者Efuse电子保险丝功能,启用以后ME初始化就只能搞一次 ...
老司机!
作者: 18079990556    时间: 2019-2-1 14:38
这种桥贵的一批 换完还的刷BIOS  而且还有好多坏的
作者: 划破夜空    时间: 2019-2-4 05:21
喻庆国 发表于 2019-1-29 22:59
我前段时间修的华硕飞行堡垒G552L也是这个问题,买了四个桥才换好,二个上电不正常一个半小时掉,第四个 ...
不是吧,换4个,你得是有多坚定,才不怀疑其他问题,会一直换下去
作者: 科慧维修    时间: 2019-2-12 16:03
没用带换的南桥吧     最好原型号!!!!!!!!!!!!!
作者: zhouyafeng    时间: 2019-2-28 17:05
这种应该是BIOS没有改好
