TCL D55A620U液晶电视开机无背光故障维修案例
维修工一名
2019-1-29 14:11
机器型号:
TCL D55A620U
机芯:
T962A
故障现象:液晶电视开机无背光
维修过程/方法:
此机器用L14THA2电源,开机测量PFC电压正常,背光不亮,更换U601, 测量TS2.TS3都未发现异常,用电阻档测量QW3,QW4时发现QW4处阻值异常,MOS管的漏极跟源极之间的阻值有明显的异常,漏源之间的阻值正反向测量阻值为200欧姆和90欧姆左右(模拟万用表测量),测量QW4时两极之间的阻值较大,更换QW4后阻值仍是异常,但此电路有Q601、R651、R608、TS3组成,断开Q601处阻值还是偏大,当测量Q601跟TS3时发现阻值时无穷大,此电路应该时一条线路铜皮应该是直通的,用放大镜观看发现铜箔出现裂痕,把绿油刮开连接后,开机故障排除。至此,TCL D55A620U液晶电视开机无背光故障修复。
(41.22 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2019-1-29 14:11 上传
wbh鑫源科技
2019-1-29 15:54
电流大,铜线断线了!!!!!!!!!!
cuijianlin
2019-1-29 15:57
感谢分享!...................................................................................................................................
稳得像泰山
2019-1-29 18:56
谢谢分享,在路测量多数还靠经验
zhtich847
2019-2-18 19:03
谢谢分享,在路测量多数还靠经验?????????
