标题: gtx760,不插独立供电就有核心电压,求pojie [打印本页]
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-28 17:46
故障是屏幕亮,但没内容。
插不插独立供电都有核心电压,显卡一般不都是要插独立供电才出的核心电压吗(对于需要额外供电的显卡来说),如果是,那显卡这个12是从哪过来的,我粗略的测了下,好像没有直接和从主板上过来的12v短路,还是我测的方式不对?
作者: KW2018    时间: 2019-1-28 20:43
并不是呀,有些显卡只插PCIE也会出现一个画面要求插入外置供电,你这个可能显存或者哪里虚焊吧
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-28 21:30
显存是gddr6,电压1.6v左右,正常吗?核心是0.9左右,程序也刷了,一个鸟样
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-28 21:31
每次收的都是这种棘手的,你说我是不是可以去买彩票了
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-28 23:56
诊断卡挡2b 2a
作者: KW2018    时间: 2019-1-29 00:27
GDDR5吧?760不是老卡了吗?
作者: KW2018    时间: 2019-1-29 00:28
正常,多测几个大电容,看哪些没有供电,有可能核心虚焊
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-29 12:19
KW2018 发表于 2019-1-29 00:27
GDDR5吧?760不是老卡了吗?
标签好像写着gddr6
作者: 六哥飞    时间: 2019-1-29 17:45
电压正常的搞下核心,有激情
作者: 噬魂者    时间: 2019-1-30 14:09
六哥飞 发表于 2019-1-29 17:45
电压正常的搞下核心,有激情
核心就算了,两百块大洋呢,都够一张卡的钱了
我加焊核心的时候,有一股焊锡膏的气味,估计是重新植过球了,我看了下焊点,好像没焊好,但无奈没bga,动不了,用力压核心也没什么卵用
作者: zhangjiajun1    时间: 2019-2-3 21:27
连个图都没有
作者: 噬魂者    时间: 2019-2-3 22:55
zhangjiajun1 发表于 2019-2-3 21:27
连个图都没有
呃,要图干嘛
