K43T开机不显 时好时坏
世纪电脑A
2019-1-27 10:53
K43T开机不显 时好时坏
拆机 单板上电0.389左右 测各级电感电压就不出CPU电压 重复开机有时正常显示有掉电现象 经测U38转换电压变低 更换U38 试机OK 如图
不是全懂
2019-1-27 11:17
楼主你这个说的是通病吗,维修思路呢
V型人生
2019-1-27 11:35
这个电压是干嘛的
ai623698041
2019-1-27 12:39
usb供电吗?.........................
世纪电脑A
2019-1-27 14:27
5伏二级转换电压 哦
810902829
2019-1-28 16:20
厉害厉害
