红米Note4反复重启硬盘虚焊
城固宇电脑维修
2019-1-26 21:03
红米Note4反复重启硬盘虚焊
接红米Note4手机说重启要刷机。我报价50。进入fastboot怎么刷都刷不上。深刷也不行。给客户说主板问题报价180元。留电话继续刷。有空就各种方法刷。还是不行。只有修主板。还好有图纸。note4后面的机型都没图纸。先发了个电池换上还是一样。
显微镜下观察主板没发现异常。测量电源部分没明显短路。输出正常。故障锁定硬盘部分,因为刷机一直还是重启。看了下硬盘。32g的海力士h26m64280emr .检查了下外围无明显故障。硬盘取下来清理焊盘,准备买新芯片。问了好几个不发货了。马上过年了。客户又来催。晚上有空。把拆下来硬盘又装上。刷机一次过了。开机之后进系统正常。装好机等收钱。原来是硬盘虚焊了。。。理论不行分析不出来啥,所以没拍照片。
只为修机
2019-1-26 22:56
是不是摔的 加焊一下可能也会好
杜小伟
2019-1-27 07:13
你好深刷是咋刷的呢、、、、、。。
