标题: 电脑能进bios,更改设置后,保存时直接掉电 [打印本页]
作者: 15565634680    时间: 2019-1-26 20:00
华硕b85,刚换了个u,提示进bios设置 。保存设置时,直接掉电,而且必须重新插拔主机电源才能再次启动
作者: tantqh    时间: 2019-1-26 21:55
如果能够完全正常使用,不妨先刷BIOS看能不能正常
作者: 15565634680    时间: 2019-1-26 22:25
刷过了,不行
不能进系统
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-27 09:36
如果BIOS已经保存了就行了,不能保存换个小电池试下
作者: 15565634680    时间: 2019-1-27 09:39
问题是开机就提示new CPU,让设置bios,设置完,到保存的时候,瞬间断电,再启动必须要重新插拔电源
作者: 15565634680    时间: 2019-1-27 09:43
问题是开机就提示new CPU,让设置bios,设置完,到保存的时候,瞬间断电,再启动必须要重新插拔电源。电池换过,电压正常
作者: yan-ren-sheng    时间: 2019-1-27 20:49
照你这么说,你换了U掉电,恐怕是不兼容造成的
