联想 thinkpad E550 开机30秒左右掉电 求解
11688333
2019-1-26 16:31
联想 thinkpad E550 开机30秒左右掉电 开机十次有八次掉电,如果不掉就能正常使用,主板型号nm-a221,有没有朋友遇到同样的问题?
11688333
2019-1-26 16:32
开机在30秒左右,非常准确...............
bosswl
2019-1-26 17:39
刷BIOS
秋秋
2019-1-26 17:43
看看是不是cpu的问题呢???????
划破夜空
2019-1-28 04:16
这种刷bios,如果没用过就送修吧,时亮时不亮的得找专业维修的,否则故障加重你这机器就报废了
