标题: ACER LA-B702P进液不触发 [打印本页]
作者: zhangyuankai    时间: 2019-1-26 09:24
接手一台LA-B702P,进液不触发,拆机发现触控进液,清理后无效,测量进液部分,发现有个电阻,一端10-19V跳动,另一端无电压,拆掉损坏的电阻,发现有一端已经腐蚀没了,判断这个电阻损坏,打开图纸,发现是个499K的电阻,料板没有找到,最后找个300K的替代,完美开机
作者: klw2004wj    时间: 2019-1-26 09:34
漂亮,坚守岗位
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-26 09:54
完美的判断,!!!!!!!!!!!!!
作者: yang494472409    时间: 2019-1-26 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-26 14:00
看出来了,是线性开启的一个分压电阻,小一点点问题不大
作者: mengzhi123    时间: 2019-1-26 18:17
有图纸  就是好 要是腐蚀没法测电阻大小  就不弄了
作者: qingtian742    时间: 2019-1-26 19:23
进水的的主板真是不好修啊  很烦啊
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-1-26 21:21
这个脚还是因为进液导致腐蚀的吧。
作者: tantqh    时间: 2019-1-26 21:37
分压用的电阻可不能乱改阻值,容易导致导通不彻底
作者: zhangyuankai    时间: 2019-1-27 09:07
实在是找不到500K的电阻了,原想用2个300的串联一下,300的也就找到1个  没招了,用了一个300的上电是一下,这个不是主供电,就是一个开启信号,需要一个高电平,300K换完实测电压3.5,应该没事
