ZXCVWtest
标题: iphone8p开机连接itunes [打印本页]
作者: 13992403447    时间: 2019-1-25 22:30
一个8p,用户说用着就不开机,开机进恢复模式,屏幕显示连接itunes,刷机可以过,但是刷完开机还是这样。求救大神指点,可付费
作者: 一梦换须臾    时间: 2019-1-26 09:03
不扣尾插     开机试试
作者: 13992403447    时间: 2019-1-26 09:45
一梦换须臾 发表于 2019-1-26 09:03
不扣尾插     开机试试
试了,不装开机排,摄像头,3d touch,尾排,等这些试了还是一个样
作者: 撸炸天    时间: 2019-1-26 11:10
查查音频吧,可能是I2总线那部分有问题
作者: 辰末    时间: 2019-2-3 07:26
看板层,换个硬盘试试
作者: liyuxiao235    时间: 2019-2-4 21:57
多问顾客之前有什么现象 ,
作者: dayexww    时间: 2019-2-6 21:47
试试看看能不能用爱思助手退出恢复模式
作者: 月华    时间: 2019-2-9 11:06
你把home键排线扣了开机
作者: 13992403447    时间: 2019-2-9 11:07
dayexww 发表于 2019-2-6 21:47
试试看看能不能用爱思助手退出恢复模式
踢出可以,重启又进恢复
作者: liyuxiao235    时间: 2019-2-11 07:16
换盘
作者: 是谁放的屁    时间: 2019-2-15 15:45
应该是指纹跟硬盘的问题
