isl6548
天道无级
2009-7-3 15:38
isl6548
有块775主板 测试cpu 内存 北桥 均无电压 发现内存供电旁有个四方块芯片 ISL6548 28脚的 谁知道这个芯片作用 说一下 发个图纸看看 谢谢
爱修板卡
2009-7-3 16:48
QFN封装的电源IC
天道无级
2009-7-3 18:37
是的 谁有啊
唯虫
2009-7-3 18:59
电源IC有问题 你可以上测试卡看看 是不是3.3V 5V 12V的 电源指示灯是不是全部常亮
如果是的话 你所说的电源没有那是理所当然
这样一般都是电源IC的问题 很可能就是你说的 那个四方芯片 可以采用先拖 后换的办法
PDF资料一般在 网上都有
HTTP://WWW.IC37.COM
张先生
2009-7-3 19:07
下面链接可下载ISL6548的PDF
http://www.intersil.com/data/fn/FN9188.pdf
天道无级
2009-7-4 09:25
谢谢各位 我先测测吧
