标题: 教学专用组装一体机BIOSLGSK-04-0 [打印本页]
作者: lxpgame    时间: 2019-1-25 10:01
确定OK的
上传了两个 一个是坏的 花屏的
名字是666
其余一个是好的   完全正常的
用RT809读取的
Desktop.zip
5.16 MB, 下载次数: 750, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: lxpgame    时间: 2019-1-25 10:12
此机BIOS型号是4M的
作者: 沙漏般的爱    时间: 2019-7-4 17:30
一模一样的也是屏幕上全部雪花   桌面也可以看到  程序写完还是一样  什么问题   谢谢
作者: lxpgame    时间: 2019-7-6 11:37
不确定  我得刷完好了  我叫他好的机器拆下来的
作者: 沙漏般的爱    时间: 2019-7-7 12:30
好的  谢谢
作者: lxpgame    时间: 2019-7-8 08:57
没事  不客气
作者: wugang    时间: 2020-11-19 15:14
里面只有一个
的啊
作者: wugang    时间: 2020-11-19 15:15
在里面  看到了 谢谢
作者: 蓝昕    时间: 2021-4-20 15:25
刷了后倒屏了
作者: lxpgame    时间: 2021-4-20 17:49
一般里面选项有设置的
作者: 天天快乐之一    时间: 2021-7-7 08:22
感谢分享,下载备用。
作者: 潘磊家电维修    时间: 2021-7-7 09:21
多谢楼主分享
作者: yanzhexuan    时间: 2021-8-23 20:24
沙漏般的爱 发表于 2019-7-7 12:30
好的  谢谢
你好,之前看到你再论坛上用惠普Z400电源电源改成了普通电源,麻烦指点一下如何改造,谢谢。
作者: 机飞弹打    时间: 2022-2-16 17:30
这个好,正好用上
作者: zp198395    时间: 2023-3-9 16:54
我刚好有一台也是这样的这样的,这个要刷逻辑板的芯片吗
作者: zp198395    时间: 2023-3-9 16:57
这个可以用ch341写吗
作者: lxpgame    时间: 2023-3-11 08:54
不知道   我用的809
作者: zp198395    时间: 2023-3-16 09:45
lxpgame 发表于 2023-3-11 08:54
不知道   我用的809
ch341软件支持这个型号的,我买了一个试试看,809太奢侈了哈哈
作者: zp198395    时间: 2023-4-6 12:45
已经修好了太感谢了!ch341完全没有问题可以刷还很快就修好了
作者: 15934368041    时间: 2023-8-28 10:10
我刷了,还是不行啊
作者: u1578370    时间: 2025-1-4 16:02
花屏用遥控器点菜单-按数字0000进入工厂模式,点功能-调整点屏模式就恢复了
