海尔w66 屏幕重影故障
古爱两三点
2009-7-3 15:28
海尔w66 屏幕重影故障
海尔w66 屏幕重影故障,外接显示器均正常,笔记本屏放电影时这种重影现象随着时间的推迟会变的严重。我拍了几个图,望师傅们给我指点下迷津!!万分感谢
(45.13 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-7-3 15:28 上传
看右边人物的脸跟左肩 这种现象很明显!还有这个
(41.7 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-7-3 15:28 上传
在线等!!!屏是ht141wx1-1401 换过同样的屏,但是那种重影现象反而更严重!!
生桥
2009-7-3 15:49
显卡或者显存吧
志虑高远
2009-7-3 16:04
换屏后还是这样的话,楼主可以加焊一下显卡试试,有可能是显卡虚焊造成
老东北人
2009-7-3 16:20
加旱显卡,我这里天天修w66,温度高,显卡拖焊
古爱两三点
2009-7-3 16:23
你们说外接显示器的电路跟屏的显示电路 是不同的电路吧 那请问有谁有这两种电路,有的话请发个上来我研究下,谢谢哪位师父了!!!
爱修板卡
2009-7-3 16:53
加焊一下显卡
rqlzb
2009-7-3 23:37
看看显卡是不是有问题
古爱两三点
2009-7-27 14:21
加焊显卡后,故障解决,到现在顾客都没返修回来!!最近有点忙,回得晚啦,但还是留下脚印,望后来人能踩着我得足迹迅速解决!
精汇
2009-7-27 14:54
海尔W66显卡爱虚是通病.GF7300显卡温度太高了
蓝德本本维修
2009-7-27 16:23
支持一上了.
农民川仔
2009-7-27 18:05
学习了,这种问题大家都是想显卡,只是个别很奇怪
南京笔记本维修
2009-7-27 18:14
同样的现象 刚修过 北桥重新植球(集成的)
超一电脑
2009-7-27 21:53
这机器加焊很容易返修的
大雪留痕
2009-7-27 22:11
搞定后告诉我们一下,谢谢了
丁雄风
2009-7-27 22:37
显卡虚焊了 外接显示器还能正常?
开什么玩笑
