标题: HP TPN-Q139开机0.00-0.01-0.00掉电维修经验,颠覆RTC电路的2V [打印本页]
作者: chenxiaofei 时间: 2019-1-24 19:06
HP笔记本 Q139
图纸:Quanta DAY11AMB6E0
点位:无点位,参照Q172点位
同行电脑点送来的,说这个电脑用的好好的,出差(泡妹子)几天回来不通电,怎么开也开不了。我拿到电脑后,发现也被人修过,干过BIOS,修过内存供电,换过2级转换管,我也抱着试试看的态度修了。当时还跟苏州刘艺打电话呢,聊聊生意好不好,都尼玛抱怨维修工不好。哎生意难做啊。
不扯犊子了,维修路子往下看。
这个是亮机后了
C壳上的铁皮标签,这个机器;
D壳电池后面的型号,不注意还看不见,当时我问同行,他找了半天没有找到型号在哪儿。
版号,有图纸,我吧图纸跟bios一起传上
维修之路开始,插上电源适配器,待机000,
我以为没有电,找啊,看图纸啊,量啊,结果发现电源指示灯也亮,适配器插入应该检测到了,怎么没有3.5V,我也醉了。船长讲过,会自动开启3.5V的。
结果最后发现这个是很省电的机器,要开关后 才有的3.5v。
不管那么多,先走经验修吧,先量开关,有3.3v,
那就按开关吧,发现电流表跳了一下0.01,然后又没有反应了,
有电流跳变说明EC应该是工作了,然后就量RSMRST#,发现电压也正常,说明桥供电也正常。晕了,怎么会不起来呢。
这个是3V跟rsmrst#没有拍波波。其中还有还要多波波都没有拍。
这个是RSMRST#跟Slp对比,
记过发现还是SLP,先掉,说明桥条件不满足。
没有办法了,只有使出阿林老师的菊花棍+菊花绳子(示波器),看看谁偷懒,猫在家里不出来,还是谁跑得快
桥的RTC电路R277电阻前段,
r277电阻后端
R256前段
R256后端,发现电压差别有点大,太低了,没有过这么底的电压吧,用镊子夹住256两头,按了下开关,我擦,电流就刷刷刷上去了,,找了个20K的电阻换上,还是只有0.9V,我也郁闷了
找了个10K的换上去,就1.69V,
发现这个也没有,看图纸,找了一个换上去,焊接技术不好,望见谅。
在按开关,电流正常了,
外接显示器,正常显示了,心里的激动,那个高潮,说不出的,突然想起一首歌,叫"好嗨哟“感觉人生达到了高潮。
总结:其实我也走了点弯路,这样的机器,直接先查桥条件,按不开机维修,别看电流跳不跳,还有就是以前黄老师说的,
RTC电路不能低于2V的说法是错不成立的,也许这个机器比较不一样吧,只要1.6V以上就能开机了,只是经验跟大家分享下,希望能给个精华。
图纸:
Quanta DAY11AMB6E0 (单CPU Broadwell U).pdf
(2.33 MB, 下载次数: 77)
