TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
维修工一名
2019-1-24 12:50
TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
机器型号:
TCL 55X5
机芯:
MS838
故障现象:液晶电视不开机
维修方法/过程:
装在整机上指示灯正常,遥控器也正常,背先不亮,装到机架上试机图像声音正常。
测量PDIM3.3V,BLON 0V,BLON正常,开机应该是3.3V左右的电压,问题应该发生在背先开关电路,顺着电源插座处查找,发现插座到主芯片之间线路为开路状态,于是运行分段,测量最终发现BLON插座处铜箔开路导致,连接后通电试机,故障排除,至此TCL 55X5液晶电视不开机故障修复。
(42.34 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
2019-1-24 12:49 上传
华燃柳卧
2019-1-25 09:49
铜箔开路导致,比较难查,铜箔线太细。
407112022
2019-2-19 11:03
质量问题么,这种应该很少能烧断吧
