标题: X240 温度高 [打印本页]
作者: 呆...猪少    时间: 2019-1-24 12:34
标题: X240 温度高
前几天,遇到一个X240开机没多久温度就到90多度,刷了N个BIOS,换了风扇,主板都换了,还是高。最后重新装个系统正常了……
作者: wangwenyu    时间: 2019-1-24 13:37
你这是在分享经验吗
作者: 随波逐流    时间: 2019-1-24 15:46
温度高和装系统有什么关系。别误导人。你的系统是特制降温版的?
作者: 呆...猪少    时间: 2019-1-25 17:06
系统有些程序会引起CPU高频运行,就想用鲁大师一个道理
