标题: 6代不显示 [打印本页]
作者: 陈某999    时间: 2019-1-23 22:47
标题: 6代不显示
正负5.7,1.8,显示座子阻值都正常,就是不现实,显示IC.触摸IC都换了,到底哪里问题,有开机电流,能刷机
作者: 好鹏You    时间: 2019-1-24 16:28
屏幕有没有排除!背光有没有!……
作者: 修弟    时间: 2019-1-25 16:00
先看外配
作者: 陈某999    时间: 2019-1-25 21:58
好鹏You 发表于 2019-1-24 16:28
屏幕有没有排除!背光有没有!……
屏肯定是排除了,无显无背光
作者: 陈某999    时间: 2019-1-25 22:00
四天终于今天下午搞定了,修机不是玩玩的
作者: 左左左右右右    时间: 2019-1-26 00:30
陈某999 发表于 2019-1-25 22:00
四天终于今天下午搞定了,修机不是玩玩的
分享一下哪里问题
作者: 陈某999    时间: 2019-1-26 08:56
我是新手,测量各路电压,阻值都正常,估计很多问题是我自己造成,中间重装过CPU,换过显示IC,换过显示座子,短接过小电感,但是总算搞好了
作者: 陈某999    时间: 2019-1-26 09:01
再就是显示IC5.7V底脚短路,拆了三个电容
作者: jf850741456    时间: 2019-1-31 19:22
冒昧的问下,风枪多少度吹下来的……我吹电感吹不下来
作者: 陈某999    时间: 2019-1-31 20:41
ic用325,电阻,电感电容350,400都可以,我们用的850,改过风枪的风大
