标题: 联想笔记本,板号LA-7871P。同行自己换屏导致的严重后果,请勿模仿! [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-24 13:59
来两例简单维修。
例1:一个联想笔记本,板号LA-7871P。客户想自己换屏,只见一缕青烟,悲催了。先爆几张大图
根据我多年经验,再结合这几张靓图,我断定桥跟EC可能连显卡都不保了!
烧鸡大法都懒得用了,第一步就是干桥(事实证明我的经验失灵了)。桥拆下来之后测,主板竟然还是短路。拆下来测桥上面的电容,并没有短路,感觉是真上当了!难道只是EC坏了?下一步,拆EC。
EC拆下来,测主板还是短路,完犊子了!这三板斧大伙可真不要学!完全瞎修了这!万般无奈之下只得祭出烧鸡大法!调3.3V,电流一直调到了4A才摸到显卡有点温。断电测显卡上的小电容,全部短路,好吧,罪魁祸首是显卡。
拆下显卡之后短路排除!接下来先把桥植球焊回去。焊完桥测量,主板无短路的,确实是冤枉桥了!接着焊回EC,再测各阻值也都正常。完了上自己的测试CPU通电试着触发看看。可以触发,但电流竟然只到0.35,继续整吧!
直接就去测开始测着短路的那个电感,电压只有0.5V这样。甭管它是什么供电,这个电压肯定是不对的!上示波器抓个波看看!
看这波形,滤波不良有没有?钳子直接干掉滤波电容换上个330钽电容,完了触发再测电压,竟然还是只有0.5V!神奇了喔。我还是先找个图纸看看这是什么电压吧(有点虚了)!看图纸确认这个是1.05V的总线电压。有了图纸跟着又硬气了起来!测其供电开启线XD正常。第一步,换芯片。换完直接就OK了。
QQ*
QQ*
此时触发电流已经上去并且跑码,但并没有亮机,可能要装上显卡才可以亮机吧!遂订显卡订屏线。
显卡回来做上去触发就直接亮机了。后面测试其CPU也是坏的,装上触发0.2就掉电。此机坏了总线供电芯片,换显卡,换CPU,换屏线,换屏幕,修好了。
想想烧鸡大法还是不能省呀!因为开始在主板上测到桥上的电容短路了,测BIOS的8脚也是短路的(一般跟EC供电是同一个电压,一般),再测旁边电感也是短路的(当时认为那个电感是待机3V),所以一开始就上演了杀桥干EC的大戏!好在回头的路还不遥远!以前我自己也试过屏线没插好烧了EC烧了桥的,现在这个机器是烧了显卡和CPU!
这个主板坏了那么多东西,维修自然是没钱赚的了。主要帮同行解决掉一个问题,毕竟大家平时都一起合作。因为这个机器最原始的故障是,摇一下屏幕就会亮,当时应该是屏线的问题,结果同行一不小心就只能进重症监护室了
换下来的显卡和CPU:
高清亮机图最后面补上!没什么技术含量,维修还是要细心!
例2:昨天帮一个客户装了个系统,她回到家想开机看看,发现开不了机了她说……
今天客户过来:你们昨天帮我装了系统我电脑就开不了机了……刚听到这个心里就一紧,我去,要不要那么坑啊。试了一下,开机暗屏!也是醉了!我死命摇晃屏幕,始终是暗屏!要是别人帮我装完系统回去就开不了机我都会怀疑是不是那个修电脑的坑我……
好在客户好说话,这个是有惊无险!
屏比较好拆,先拆屏看看吧!拆完下来立马就发现了目标。19V的电容发霉短路了,测其保险也已经开路,这个应该可以秒杀。随便报价一百多,叫明天来拿,客户爽快答应。客户走后拆掉电容更换保险修复。
作者: 郁闷呀    时间: 2019-1-24 16:13
我想问下,这种机器修同行可以赚多少钱
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-24 16:19
这机器显卡桥都挂了就算修好也没什么钱赚
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-24 16:20
看完楼主的文章,感觉楼主是东北的,小磕整的挺硬啊  哈哈哈哈              给你加分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-24 17:30
郁闷呀 发表于 2019-1-24 16:13
我想问下,这种机器修同行可以赚多少钱
不赚钱,就帮同行解决一下问题,经常合作的同行
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-24 17:31
好的,感谢加分,看小哥也是挺硬气的!
作者: 本本维护    时间: 2019-1-24 18:31
就算同行也不能让自己累着啊,要我就不整了让同行自己换配件
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-24 19:11
第一步干南桥?我学不来
作者: zskenge    时间: 2019-1-24 20:49
客人自已搞烧成本太高了.............
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-24 20:51
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-24 19:11
第一步干南桥?我学不来
哈哈,反正我是得干爽了{:mocs_9:}
作者: che122688    时间: 2019-1-24 22:35
客户觉得自己某宝买个屏换上可以省不少钱呢,觉得自己行了,没想到这是偷鸡不成蚀把米,赔了夫人又折兵啊
作者: ER2039    时间: 2019-1-25 00:12
以前有个小伙伴也是这样,用啥坏啥。新手机,买回来几天,屏裂开。液晶电视用几天,遥控坏。买个单车锻炼身体,链子断。他一到我店里,我不让他碰我的工具,我说你别动,给你买包瓜子,就坐那里慢慢磕吧,等他走后,我的塑料椅子裂了{:mocs_17:}
作者: 拔苗待兔    时间: 2019-1-25 08:50
哈哈,我想知道第一个报了多少钱,同行也是赚钱的,不收点钱让他张张记性,好弄的他都自己解决,难处理的丢过来,这就恶心了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-25 09:29
ER2039 发表于 2019-1-25 00:12
以前有个小伙伴也是这样,用啥坏啥。新手机,买回来几天,屏裂开。液晶电视用几天,遥控坏。买个单车锻炼身 ...
卧槽,有那么恐怖的人才吗   哈哈哈
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-25 09:43
l楼主这种完全可以挣一点的啊   既然是同行自己定的屏证明他一开始就没想到你啊  坏了再找你 你还不挣点  拿什么养家糊口啊
作者: 超一电脑    时间: 2019-1-25 10:18
一般EC烧的很多
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-25 10:39
好久不见丶 发表于 2019-1-25 09:43
l楼主这种完全可以挣一点的啊   既然是同行自己定的屏证明他一开始就没想到你啊  坏了再找你 你还不挣点   ...
本来能亮机的,等下客户说叫还原故障就尴尬啦{:mocs_9:}
作者: ikissmylove    时间: 2019-1-25 10:50
是碰到我的话就是就是该怎么收费就怎么收,哈哈哈,,,,
作者: 2364949942    时间: 2019-1-25 10:59
上次同行换屏   屏  屏线 无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了
搞不懂他们这些人才
作者: pzqsky    时间: 2019-1-25 11:01
这种就得收同行的钱,同行以为你换屏赚他个一百来块,感觉赚得太多了,那么简单的事情,所以这钱想自己赚 让他有个教训,下次就不敢自己搞了。我这边的同行很多原来是自己不换的屏的和键盘的,结果有些同行自己定回来换了,有些还定回来让你帮换,只让你赚个人工费
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-25 11:24
还原就告诉他还原不了要么顶板子  自己弄坏的 你管他那么多呢
作者: xsm520    时间: 2019-1-25 12:35
例1  维修代价是不是有点大了。例2:算是赚了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-25 12:46
是的啵,客户的原来可是I7 CPU{:mocs_18:}
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-1-25 13:50
坏的真惨啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-25 17:46
搞不懂他们这些人才
是不是维修成本太高直接放弃治疗了?有可能换好这些明显坏的之后发现显卡也是坏的{:mocs_9:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-25 17:48
pzqsky 发表于 2019-1-25 11:01
这种就得收同行的钱,同行以为你换屏赚他个一百来块,感觉赚得太多了,那么简单的事情,所以这钱想自己赚  ...
帮同行换个内置电池,又不好意思收什么钱。举手之劳了,不用了……闲的时候还好,忙的时候同行也来想坐等可取那是挺不爽的
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-25 17:58
学习了 维修就是要小心注意才行。。。。。。。。。。。
作者: lanxuanlang    时间: 2019-1-25 21:03
零基础的我,学习了,谢谢大神分享
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-26 09:52
哈哈  现实中的无敌破坏王
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-26 09:54
            这坏不少啊    这下同行可涨了记性了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-26 09:56
LEIFANG 发表于 2019-1-26 09:54
这坏不少啊    这下同行可涨了记性了
下次他应该会来问过再自动动手{:mocs_6:}
作者: yang494472409    时间: 2019-1-27 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-27 17:10
yang494472409 发表于 2019-1-27 15:42
换显卡风险太大了    一般还不如换版
已经百分百确认显卡的问题,换显卡没太大风险
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-28 04:29
问题是,成本太大,这种换板换屏估计要400成本了,加上利润,同行自己都要亏本。楼主少挣点,这同行只要明事理,也欠他人情的,手段高明啊
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-28 04:31
是的,收费是必须的,但不可以收多,做维修的多,咱不帮,总有愿意帮的人,所以这种事情,得看具体情况看人了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-28 08:55
维修最怕修好一个故障,再出另一个故障,客户还冤枉维修者。
作者: 名江电脑    时间: 2019-1-28 09:41
楼主,你个技术没的话,,请问一下,修笔记本有没有诀窍吗??请指点一下,,小白!!
作者: 心诚电脑    时间: 2019-1-28 10:31
我也经常遇到  但是都是除尘引起的问题
作者: ycjxdn    时间: 2019-1-28 10:34
现在有些直接客户认为维修电脑很简单,结果小问题搞成了大毛病,得不偿失。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-28 10:42
心诚电脑 发表于 2019-1-28 10:31
我也经常遇到  但是都是除尘引起的问题
我除尘还没遇到过啥毛病,运气还算比较好{:mocs_2:}
客户自己拆机的看心情了,他要是很懂借工具给他自己修看看{:mocs_4:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-28 10:43
理论知识要学好,不然只能凭经验修了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-28 10:45
划破夜空 发表于 2019-1-28 04:29
问题是,成本太大,这种换板换屏估计要400成本了,加上利润,同行自己都要亏本。楼主少挣点,这同行只要 ...
这个问题要帮同行解决,不然客户叫还原故障那可麻烦,人家本来是能亮的,现在机都开不了{:mocs_9:}
作者: 2102994885    时间: 2019-1-29 05:45
时间才保贵...这样得浪费多少时间
作者: huangxin52    时间: 2019-1-29 10:57
前天有个同行给华硕五代i5的机器换硬盘结果悲催了,赔了一千多块!假如是我们自己搞的,还可以换个cpu啥的补救补救。。。别人就算了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 11:39
2102994885 发表于 2019-1-29 05:45
时间才保贵...这样得浪费多少时间
快过年了刚好比较闲,整!
huangxin52 发表于 2019-1-29 10:57
前天有个同行给华硕五代i5的机器换硬盘结果悲催了,赔了一千多块!假如是我们自己搞的,还可以换个cpu啥的 ...
换完硬盘是什么故障?开不了机了还是咋样呀?
作者: jsxzcy123    时间: 2019-1-29 11:48
修起来真费劲·
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 16:26
jsxzcy123 发表于 2019-1-29 11:48
修起来真费劲·
是有点费劲,客户会不会说不修了{:mocs_9:}
作者: yang494472409    时间: 2019-1-29 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1KB电脑维修    时间: 2019-1-29 16:41
把功夫下了。再不修不是都呕死了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 17:25
yang494472409 发表于 2019-1-29 16:36
应该是插电池开机  所以就挂了
可能是屏线插歪了,一通电直接挂壁
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 17:27
1KB电脑维修 发表于 2019-1-29 16:41
把功夫下了。再不修不是都呕死了
还好我也担忧的事情最终没有发生!
作者: 王大超    时间: 2019-1-29 19:00
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 23:48
直接复制粘贴,小心被扣分{:mocs_4:}
作者: wangqini    时间: 2019-1-30 09:13
你花这么多时间和精力,换了这么多东西,确定同行相信你了吗?你这样给他做后盾,他下次也许敢弄电路了。闲时,可以给自己的心情放放假,关注下别的东西。又不是无法估值的数据,非要帮忙不可。
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-30 09:38
作者: machao123    时间: 2019-1-30 10:13
现在很少遇到 换屏给全烧掉的了,基本都是少19V保险。
作者: huangxin52    时间: 2019-1-30 10:32
vccsus3短路了,cpu烧了呀。。。。
作者: 芯时代维修    时间: 2019-1-30 11:46
显卡坏了、?        这样桥都没坏也是比较幸运了
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-30 12:06
不烧一下  多了这么多步骤。。。不值得啊。。
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-31 10:31
换个屏,能烧成这样是怎么做到的,难道开着机接口错位!!!
作者: 戒刀    时间: 2019-1-31 10:56
新手必犯错误之一,还有就是待机上级不受控就上电,直接下一位
作者: ai623698041    时间: 2019-1-31 10:57
天天干难免的 仔细太重要 仔细就是钱啊.....
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 10:59
你说的是上管G极不受控吗{:mocs_4:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 11:00
接错位了开机跟开机接错位结果都是一样灰飞烟灭的{:mocs_9:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 11:02
特此发帖,引以为戒!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 11:03
这同行换个硬盘也是牛掰了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 11:04
wangqini 发表于 2019-1-30 09:13
你花这么多时间和精力,换了这么多东西,确定同行相信你了吗?你这样给他做后盾,他下次也许敢弄电路了。闲 ...
楼主说的有道理,同行的还是要做的,再有下次就收贵点了
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-31 16:00
好可怕呀,以后要加小心换屏了,要是坏这样我还真修不了
作者: 2017维    时间: 2019-1-31 16:19
能直接搞定的肯定不会在找你换v
作者: qichangmin    时间: 2019-1-31 18:53
芯片烧的心理有阴影了吧。字都没了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-31 19:01
2017维 发表于 2019-1-31 16:19
能直接搞定的肯定不会在找你换v
对的,简单的同行自己搞定,不好整咯
作者: linzhaoyang    时间: 2019-1-31 22:39
看看学习经验,谢谢老板的宝贵经验
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-1 09:02
怕是你修得了客户也不愿意修了,成本太高!关键人家本来还能亮机的,完犊子没{:mocs_18:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-1 09:03
是啊,谁知道下一步哪个不小心,修了几天才修好的可能直接报废!
作者: ikissmylove    时间: 2019-2-1 11:19
没有示波器维修 的路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。好羡慕
作者: 学山飞狐    时间: 2019-2-1 14:33
烧的不轻啊,楼主的手艺精湛。值得学习。。。
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 15:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 15:59
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来        .                                                      ..
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:00
无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了     上次也是维修很费劲
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:11
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:17
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞                                    .
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:18
上次同行换屏   屏  屏线 无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了, 热插拔导致的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-10 22:58
下次同行该长记性了,哈哈。最终是直接放弃治疗了吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-10 22:59
haiweisun 发表于 2019-2-10 15:59
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来        .                                                       ...
楼主有灌水的嫌疑啊,小心被扣分啦
作者: 段传龙    时间: 2019-2-11 01:28
呵呵,这个学到了,技术活,以后好好看看
作者: awujiangou    时间: 2019-2-12 09:17
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 771596831    时间: 2019-2-13 11:38
就帮同行解决一下问题,经常合作的同行
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-13 13:06
这都能修好 太厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2019-2-13 13:21
坏这么多地方,同行的机子是我就不修了,工钱有时都开不了
作者: oyzy2012    时间: 2019-2-14 13:30
这个就烧的有点严重,维修成本不少呀,
作者: oyzy2012    时间: 2019-2-14 13:31
这种上烧下烧的机器修起来很头疼,上面烧屏电路,下面烧南桥,搞死人
作者: oyzy2012    时间: 2019-2-14 13:32
我之前碰到过,修的我吐血,刚开始没发现屏线引起的,把下面板子修好啦,接上屏线,摇几下又烧啦,搞得我要吐血
作者: 13187197754    时间: 2019-2-14 14:35
学习了!会用示波器就是好!!!!
作者: chencangjin    时间: 2019-2-14 15:38
这是玩儿大的节奏啊,烧了这么多,头疼
作者: 东方至男    时间: 2019-2-14 15:42
这技术杠杠的,这种换屏的损失大了去了,楼主好耐心。
作者: junshuai127    时间: 2019-2-14 15:58
这样的真的太难搞了哟,................
作者: 谈思凡    时间: 2019-2-15 14:14
示波器大佬,我就不会用示波器分析故障
作者: 1049124761    时间: 2019-2-15 14:51
同行报200,客户报350.这个价格应该可以的
