华硕X450LD 2.1 无待机
神一样纯洁
2019-1-23 14:48
华硕X450LD 2.1 无待机
华硕X450LD 线性3/5V有。待机3/5V没有。待机芯片是UP1589Q 待机3/5V开启1脚4脚都是5V。这里好像不正常。有谁修过
wbh鑫源科技
2019-1-23 20:40
换个待机芯片试试呗,,,,,,料板上好找
xtbxiaoxiang
2019-1-24 07:34
首先对照点位图看下是不是外围电路引起的,再看芯片本身,还有是否负载短路
极致科技
2019-1-24 08:39
待机芯片只查开启是不够的,还自举,反馈等周边条件,有示波器你就能秒了。
haiweisun
2019-1-24 08:45
你查一下后继电路有没有短路。。。
haiweisun
2019-1-24 08:46
我之前有修过不触发,是因为纽扣电池没有电了 .
13187197754
2019-1-24 13:50
正好有一台再修!!!!!!!!!!!!!!!!!
风骑士
2019-1-24 17:00
描述的比较精简啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jycjycjycjycjyc
2019-1-24 19:13
直接换待机芯片,这个我见过.换了就好了
欠扁的幸福
2019-1-26 11:30
查一下 开启信号谁给的 满足条件吗
13187197754
2019-1-26 11:46
叫月饼老师远程给你修!!!!!!!!!!
yangxiaorui1983
2019-1-26 13:17
换个待机芯片试试呗 不行按照时序修
cfpl834788035
2019-1-26 13:40
下个点位图,按时序修啊啊 啊 。。。
傲冰
2019-1-26 13:47
一般先看下后继有没有短路的,如果没有,就换个芯片看下
