标题: win10与win7共享打印机问题 [打印本页]
作者: 231655644898946    时间: 2019-1-23 11:46
我把win7系统换成win10以后连接不上共享的打印机,可以访问主机但是就是连接不上,不知道需要设置哪里,有知道的帮帮忙告诉一下,谢谢了
作者: cxyiswo    时间: 2019-1-23 11:58
去下载一个局域网共享软件就可以了
作者: 木子强    时间: 2019-1-23 12:03
WIN10设置的地方比较多,先用共享软件设置一下,余下的手动设置!
作者: 231655644898946    时间: 2019-1-23 12:55
cxyiswo 发表于 2019-1-23 11:58
去下载一个局域网共享软件就可以了
下载了,貌似不行啊,问题依旧,是要在主机上使用还是客户机上使用
作者: 231655644898946    时间: 2019-1-23 12:56
还是一样的,手动设置要怎么设置?用工具不起作用
作者: 木子强    时间: 2019-1-23 13:31
可以访问共享的主机里的文件吗?一般来说如果访问文件没有问题的话,是可以连接打印机的呀,你是不是驱动32位和64位的原因呀
作者: KW2018    时间: 2019-1-23 22:56
端口丢失或者不一样,可能重新装驱动会好
作者: 371616261    时间: 2019-1-24 06:56
大多为驱动不兼容问题,把win10打印机驱动卸掉,手动下一个驱动安装。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-24 08:45
百度吧,这个要说的地方真多,防火墙,组策略,工作组,驱动程序,访问权限等等。
作者: 231655644898946    时间: 2019-1-28 13:01
把主机装成64位系统直接就连上了,都不用单独装驱动。也是奇怪32位的怎么都不好使,不知道是不是主机系统的问题
作者: segougou02    时间: 2019-2-6 12:06
不同版本windows,打印机驱动不一样,可以尝试现在本地安装win10或win7打印机驱动,然后再去添加
作者: yexuefeng1    时间: 2019-2-8 19:21
你看看共享多开启了 没有,如果没有那就在管理工具----服务里设置一下就可以了
作者: lymjjh    时间: 2019-2-14 08:57
感谢分享
作者: sw0702    时间: 2019-2-18 22:10
可以在网上找个应用,用应用打开电脑共享。
作者: huiwu21    时间: 2019-2-21 09:19
这个是个头大的问题,最难折腾的就是这个
作者: bingeee    时间: 2019-2-21 16:41
进来学习一下!:lol
