标题: 映泰MCP6P M2+ 无内存供电 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2019-1-23 10:11
映泰MCP6P M2+ 无内存供电,但桥供电与总线供电有,这个是AM2CPU,DDR2内存,NV的单桥,查内存供电由PWM芯片提供,但内存供电芯片无短路,场管也未击穿,内存供电开启信号也不知道从哪来,没图纸,黑板,跑线也没跑到地方,有高手没!修到相同故障的,说下
作者: gbzxssx    时间: 2019-1-23 16:35
给你图,内存供电1.8V,图上是U3,上拉电压U4.
N61PB-M2S-V6.4.pdf
830.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2263031192    时间: 2019-2-16 17:41
谢谢,正好需要,这个主板的内存供电是这个芯片提供,芯片的开启信号来自于桥,对吗?
