标题: Tinkpad T470P修好不通电又不充电秒杀 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2019-1-23 01:00
机型:Tinkpad T470P
板号:NM-B071 REV1.0
故障现象:不加电不开机
检测维修:拆机发现联想电源管理和开机片都是BGA形式的,而且都还灌注了黑胶,看了头大!
既然是不通电,那就先查保护隔离,直奔电源隔离的PQ2,测量PQ2没有导通,第四脚为19.5V高电平,保护了。
保护隔离不能导通,一般就是后级有短路等原因导致的保护电路启动,这个电路经检查没有短路,打阻值基本正常,尝试短接PQ2,发现能自动上电掉电再上电,凭经验看应该是亮机的节奏。继续查为什么PQ2控制极为高电平,发现是PQ9没有导通所致,PQ9没有导通是因为第二脚没有-PWRSHUTDOWN高电平,这个信号正常是3.3V,实际测试0V.
继续查-PWRSHUTDOWN来源,这个信号来自打了黑胶的联想电源管理芯片,UE4001B。
看见万恶的黑胶已经怕了。
小元件都没有标注,没有点位图这要细查起来很费劲,既然是快修就按快的办法来,不查了,直接短接PQ9第1脚和第3脚。
PQ2第4脚6.6V低电平导通了。
接上屏幕试机,没装CMOS电池,掉电两次后点亮了,插上CMOS电池就正常了。
以为修到这里好了,装机测试,开关机都正常,无意中发现电池电量始终是0%,显示正在充电,但电流表显示没有充电。拔掉适配器立马黑屏,电池不能开机,关机测试充电也不充电。这么新的机器,电池不能充放电不能用交不了差,赶紧继续查充电电路。
充电芯片是BQ24780S,测量基本条件没有发现那里不对,
仔细看看充电电路,发现了这个电路有问题,
-PWRSHUTDOWN这个信号也接到了充电芯片的电路,以前没注意这个问题,赶紧打开BQ24780S  PDF电路分析一下BQ24780S第21脚的作用,
翻译过来大概是这个意思:充电电流和放电电流限制。充电电流VILIM = 20(VSRP VSRN),放电电流VILIM = 5 (VSRN VSRP)。通过将电阻分压器从系统参考3.3 v导轨连接到ILIM引脚到GND引脚,对ILIM电压进行编程。ILIM电压的下限和0x14()(充电)或0x39(放电)基准的下限设置了实际的调节极限。ILIM上实现充放电电流调节的最小电压为120mv。
看到了21脚的对于充电的重要性,就分析一下这个不充电的原因,由于缺少-PWRSHUTDOWN这个信号,PQ105没有导通,由于VCC3SW通过PR127接在PQ103的第二脚,PQ103导通拉低PU101第21脚为0V,充电芯片没有充电电流输出给电池,模拟一下如果有-PWRSHUTDOWN信号的状况,PQ105就会导通,PQ103就会不导通,由PR123和PR128组成的分压电路就会给PU101脚提供一个分压。有这个电压BQ24780S内部的控制电路才会驱动充电电路输出充电电流,
其实要实现模拟-PWRSHUTDOWN信号有的话也很简单,去掉PQ103就可以了。
实践证明是可行的,去掉PQ103后,无论开机关机充电电流都有了,电量百分比上升了,实测去掉PQ103后PU101的21脚正常充电工作电压时是0.8V。
到这里,本机总算修好了。
装机测试全部功能正常。
维修总结:相信大家也看出来了,其实这个机器就是相关电路PQ9和PQ105缺少一个-PWRSHUTDOWN信号导致的两个故障,不过保护隔离,不能充电。幸运的是这个-PWRSHUTDOWN并不是真正缺失,电路内部的逻辑电路肯定是正常的,要不我在外围电路做的这些措施也不会正常工作起来,可能会掉电等其他怪现象。维修要的是结果,其他的细节没有时间深究了。
客户急着赶车要求快修,幸好有强大的迅维网友上传的T470P图纸,为秒杀提供了有力的支持,感谢提供图纸的兄弟!
谢谢观赏,感谢加分!
作者: 刘小备    时间: 2019-1-23 01:03
围观大佬成功修复。
作者: 龙旭    时间: 2019-1-23 01:32
感谢楼主分享维修经验,这个确实是高手中的秒杀,我也是见到黑胶就头疼,没辙,think的机器都是黑胶灌封的多,给你加分了。
作者: 喜事多    时间: 2019-1-23 06:06
我有一台S2   电池能开机   适配器无待机    偶尔又有待机能充电   奇怪的故障
作者: du1985922    时间: 2019-1-23 06:56
写的不错,谢谢分享,手机回贴加不了分见谅
作者: 东风破先生    时间: 2019-1-23 08:45
老哥,我想问的是,是你的电脑北京时间错乱了,还是我看的眼花了,你凌晨1点还在发表帖子啊???不管怎样,加分是必须的!!!
作者: 13788979036    时间: 2019-1-23 09:02
流B的秒杀,真是快.。。膜拜大佬
作者: JINWUDONG    时间: 2019-1-23 09:02
楼主,感谢你的分享。你能分享一下这个机器的图纸吗?谢谢!
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-23 09:06
你好那个电流表头是插的适配器电源的电流吗?那个头子是通用的吗
作者: pingxingyuzhou    时间: 2019-1-23 09:07
我看到Tinkpad 机器的保隔电路就头大,大神还能秒杀,加分了
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-23 09:16
我前天遇到了一个  我是直接飞的19V  电池充不了电 也没芯片换  就那样给客户了。。
作者: wangqini    时间: 2019-1-23 09:26
修的流畅,已加分,
作者: dou309    时间: 2019-1-23 09:27
电源头改装的表很不错啊,能讲下怎么装的吗?
作者: guixu1741    时间: 2019-1-23 09:46
大佬厉害,感谢分享经验。
作者: 清风微凉    时间: 2019-1-23 10:03
666666这思路值得加分哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-1-23 10:22
-PWRSHUTDOWN这个信号其实也还没解决,为什么拉低啦,是检测不到适配器插入信号还是温控有问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-1-23 10:59
打了黑胶的联想电源管理芯片 厂家以后是要不打算让修了
作者: 天同专修    时间: 2019-1-23 11:38
这完全是赚钱的活,谢谢楼主的帖子
作者: ikissmylove    时间: 2019-1-23 11:50
好厉害的,高手,这是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 看我心动    时间: 2019-1-23 11:52
电脑修到这个程度了,高手啊,看来我还要好好学习,谢谢分享!
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-1-23 12:23
解释仔细思路清晰加分
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-23 12:26
这个太值得学了,记住这个信号了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-23 12:55
高手修机真快,理论知识精通,实践经念丰富。
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-23 12:55
楼主基础扎实 才能快速找到故障 能分享下这个图纸吗  让我等收藏下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-23 13:21
这个电路要修好楼主肯定也是可修的,只是这个主板没位置号确实头疼!另外楼主的那个可看电流的神器是什么装备?很多人在期待楼主解答呢,嘿嘿
作者: aozihao    时间: 2019-1-23 13:56
思路明确还没有修过这款机器哦,,
作者: 小熊不在线    时间: 2019-1-23 15:21
经典
作者: 春雨    时间: 2019-1-23 16:01
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-23 13:21
这个电路要修好楼主肯定也是可修的,只是这个主板没位置号确实头疼!另外楼主的那个可看电流的神器是什么装 ...
这个电压电流表,主要是为了烧鸡方便,再就是维修有时总需要不断地断电开启,这个上面的开关总比拔插头方便吧,没什么神秘的,淘宝买的电压电流表自己动手改装一下而已。,
作者: south045512    时间: 2019-1-23 16:04
大佬NB 这个还能秒杀思路清晰!学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-1-23 16:19
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-23 16:19
春雨 发表于 2019-1-23 16:01
这个电压电流表,主要是为了烧鸡方便,再就是维修有时总需要不断地断电开启,这个上面的开关总比拔插头方 ...
好的,电压电流表。我在电源线上也安有开关的,平时用起来方便多,不用老拔插头。只是看楼主这个电流表有点先进的样子{:mocs_8:}最主要还是想改到能接typec的电源线上
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-1-23 16:20
哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-1-23 16:21
来点积分吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2019-1-23 16:38
技术不错
作者: shenxifeng    时间: 2019-1-23 18:36
学习了,不错,下次遇到了也可以省事了
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-1-24 07:18
电源头怎么改装的?
作者: jy493681    时间: 2019-1-24 09:11
感谢楼主分享维修经验  学到了 感谢
作者: MFKYFSS168    时间: 2019-1-24 09:21
这可能是一等一的高手,培训师的料.
作者: bobzhang8    时间: 2019-1-24 09:24
昨天有一台T470的,如果单独用电池,电量低至自动关机后,再也开不起来。并且插上适配器也不充电。得把两个大电池和CMOS电池拔了静置一段时间,才能用适配器开机,再插上电池可以正常充电。客户说之前放到自动关机,再插适配器是可以正常充电开机的。我折腾老半天,实在没找到解决办法。关键是如果不放到自动关机,一切正常。只能解释为主板保护了。心里又在反问自己,为啥之前不保护呢?(题外话:这客户也是脑子有病)
作者: 寒风2015    时间: 2019-1-24 09:25
这个电压电流表也没有什么用呀,不是有稳压电源吗?在电源线上安装一个开关是不是也是一样的呢?
作者: KW2018    时间: 2019-1-24 09:54
厉害厉害,直接绕过信号快修成功{:mocs_3:},谁分析下这个信号怎么坏的
作者: 心诚电脑    时间: 2019-1-24 10:06
楼主高手  厉害  学习了
作者: shenxifeng    时间: 2019-1-24 10:36
这么深奥,我只是来围观的,现在真是没有这个心情坐下来深究了!
作者: 1056571987    时间: 2019-1-24 10:57
学习了
作者: 406965195    时间: 2019-1-24 11:01
楼主厉害啊
作者: yangzheqq    时间: 2019-1-24 12:00
牛,,我的话早放弃了,不知道收多少大洋
作者: zhu568849139    时间: 2019-1-24 12:08
作者: zhu568849139    时间: 2019-1-24 12:09
作者: 呆...猪少    时间: 2019-1-24 12:43
你吹下充电芯片试下,我遇到过换了充电芯片就可以了
作者: yzplyj    时间: 2019-1-24 13:13
维修的不错哦,思路清楚。加分加分
作者: 王大超    时间: 2019-1-24 19:47
作者: 春雨    时间: 2019-1-24 20:03
王大超 发表于 2019-1-24 19:47
老哥,我想问的是,是你的电脑北京时间错乱了,还是我看的眼花了,你凌晨1点还在发表帖子啊???不管怎样 ...
白天忙着修机子,晚上才有空整理发帖子,维修不易啊!
作者: 873808892    时间: 2019-1-24 20:53
我想故障应该还是出在芯片的外围,不好查吧?
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-25 11:24
会返修吗。。
作者: 喜事多    时间: 2019-1-27 06:48
换一个一个也没有搞定
作者: 勿忘我廷    时间: 2019-1-27 21:39
万用表不错
作者: alszy1    时间: 2019-1-27 23:56
解释得很清楚,思路清晰,要是分享一下图纸就好了
作者: zhibaoji    时间: 2019-1-29 00:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2019-1-29 16:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2019-1-29 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 有时寂寞    时间: 2019-1-29 22:55
谢谢分享,想看看可是没有钱哈
作者: 从哥3201    时间: 2019-1-30 10:15
楼主分析能力很强大!加分了,think的机器本来就有点不好修,不过对于大神都是小菜一碟,嘿嘿
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-30 12:03
手上有个T460P的板子  差不多故障。。直接换主板了。。
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-1-30 15:33
写的不错,谢谢分享。。。。。。。。
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-31 10:32
我就喜欢看秒杀的帖子,楼主真厉害!!
作者: ai623698041    时间: 2019-1-31 10:54
think的机器确实越来越难搞 板子薄 爱灌胶
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-31 12:40
感谢楼主分享维修经验,确实是高手。向您学习
作者: 炫彩    时间: 2019-2-1 17:19
收藏了,你的速度和技术,配服!!!
作者: QQ531242877    时间: 2019-2-8 18:01
老司机
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:00
无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了                                       .
作者: awujiangou    时间: 2019-2-12 09:22
膜拜技术大神的干货分享, 技术666的
作者: 世界有你更美好    时间: 2019-2-12 10:58
楼主  你是用可调电源  还是用充电器改的电源啊
  你这个图片这里是怎么弄的
作者: chencangjin    时间: 2019-2-12 11:26
多谢楼主的慷慨分享,这样的好贴子现在出现的机率很低了啊,值得加分!
作者: chencangjin    时间: 2019-2-12 11:48
实在报歉楼主,已超过360小时了,给你加不了分了,抱歉抱歉
作者: 萧秋雨    时间: 2019-2-12 12:46
ThinkPad的电路基础还是传承于早期的设计方案没什么大变动
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-12 12:53
路过学习,谢谢分享
作者: 1225322502    时间: 2019-2-12 16:34
我是来学习的,呵呵楼主技术不错 呵器!!!!!!!
作者: qinshiling    时间: 2019-2-12 22:27
        不错,学习了楼主
作者: 有时寂寞    时间: 2019-2-12 23:04
看到激动时刻  要钱了 我。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2019-2-13 13:23
年前修个进水的机子,也是BAG 的IO ,板子不定时漏电,
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-13 14:26
楼主发帖辛苦,经验学到了
作者: 心诚电脑    时间: 2019-2-13 15:22
迅维全是高手啊   楼主吃皮了
作者: 171244862    时间: 2019-2-13 17:58
一步一步查,一目了然。。。。。。。。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2019-2-13 20:00
这个电源头是亮点
作者: oyzy2012    时间: 2019-2-14 13:33
不充电的机器能做到秒杀,说明楼主的功底确实是很不错的
这个问题比较典型,希望以后能碰到类似的机器
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-14 14:25
图文都有  。。。。。。。。。。。。学习了。。。。
作者: 前前后后    时间: 2019-2-15 13:40
还是费了不少功夫的,现在修机器没啥耐心了
作者: 谈思凡    时间: 2019-2-15 14:12
楼主分析得很到位,可惜要权限才能看完
作者: 我和我    时间: 2019-2-15 14:23
看来我还要多多学习,多多看论坛,多多的跟高手学习啊。
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-15 14:34
秒修还写的这么详细  谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1049124761    时间: 2019-2-15 16:38
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-15 16:54
以后看帖子都要收费了吗?????
作者: 飘落的枫    时间: 2019-2-15 17:52
一看就是老司机,修的漂亮,看帖子花了好几块钱了这几天。。。
作者: syejings    时间: 2019-2-15 20:18
看到这种这么多的黑胶。头就是大的。不晓得芯片怎么换得上。楼主技术不错。图纸跑的66的
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2019-2-18 14:38
作者: iaiqnywxf    时间: 2019-2-18 17:17
作者: 杨慧春    时间: 2019-2-18 18:27
作者: awujiangou    时间: 2019-2-19 11:03
满满的技术干货.  维修经验丰富, 直奔重点... 学习了...
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-2-19 15:17
