标题: A480N-i5大短不完美维修 [打印本页]
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-1-22 20:00
标题: A480N-i5大短不完美维修
拆机 测隔离保护管击穿 内存供电阻对地   U和内存都挂了 更换隔离管 内存供电控制芯片DJ= 和上下管 换CPU 内存上电掉电 测显存也短了 拆内存供电转显存供电管上电亮机 只是放弃独显维修 成集显 算不完美 由于板元件没位号只有上图了
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-1-22 20:03
原内存供电上下管是小体积的 换成大体程 看上去丑了点  见笑了
作者: 746567510    时间: 2019-1-22 20:39
华硕料板,到处都是小体积的上下mos,其实可以再完美一点的
作者: KW2018    时间: 2019-1-22 22:00
能修好就行了,装上壳子看不出来的哈哈
作者: xubin654905000    时间: 2019-1-22 22:40
这个才是维修贴嘛有图有介绍嘛,大家看其才有对照嘛
作者: dou309    时间: 2019-1-23 09:44
U和内存都挂了,再加各独显,短路的坏件挺多的啊
