标题: 不触发不跑码多故障M5A78L-M LX3维修记录和部分通病总结 [打印本页]
作者: Sevens    时间: 2019-1-22 02:18
不废话,直接入正题!这板子我不知道经历了什么,故障一大堆!
主板:华硕M5A78L-M LX3
故障现象:不触发
分析过程:
     首先,裸板通电,不触发,按开关无任何反应!
AMD的板子不上U也会触发,所以,直接清除CMOS,无果~
查桥待机条件,
1.2V正常
32.768K压差正常
PWRBTN#跳变正常
RSMRST#不正常
如图电阻上端3.3V下端0V,断电测对地值423 正常
此电阻下端一边接PCH,一边接IO!
首先换掉电阻,然并卵.....好吧 干IO,3下5去2,IO换上,电压正常恢复到3.3V。
触发成功!!!
但是..新的问题来了,复位灯长亮,不跑码,
好吧,继续撸...
测试全板供电:CPU 1.1V,北桥1.1V,还有个1.8没测,因为一眼看到南桥电容屁股翘得很高,所以直接戳过去了,南桥没电,首先更换电容!
更换后还是没电,测比较器供电12V,5脚输入端0.7V,不正常!
此0.7V来自于102排阻,上端1.5V,下端0.7V更换排阻,再次测得南桥供电1.2V正常了!
再次接上电源,装U,触发。
故障一样,复位灯还是长亮,我想没可能还缺供电,所以就测量了一下时钟,PCIE的A13,A14脚位  结果全部0.1V 没有出时钟,那好办!
再测时钟开启三极管有3.3V,顿时知道时钟芯片也挂壁了!没事直接换!
再来2分钟搞定,我就不信了,再次通电复位灯闪烁~
尼玛,这是要我老命啊~~·
测得A13已经出了时钟,0.45V,这是时钟OK了啊!都到这里了,我也不想放弃了,这板子修的多,自己也熟悉!继续....
再次测量全板供电数据如下:
VDDA:2.5V
VCORE:1.1V
北桥1:1.1V
北桥2:3.3V
南桥:1.2V
南桥SB:1.2V(此电压异常会导致不开机)
内存:1.35V
VTT/VTTREF:0.76V
故障很明显北桥1.8V电压变成了3.3V,异常!!!
直接换芯片不解释!为啥?
有电压出来就基本不缺条件,直接换芯片!
还好这供电电流不大,不然北桥挂了,我就郁闷死了!
再来1分钟换好!~
再次通电,跑码卡F1,好说这个简单!清一下CMOS,内存擦一下,亮机!
到此结束!
这种板子有人专要,自己修的比较多,不然几十块钱的东西真心不值得这样折腾!
总的总结一下:这款主板和M5A78L-M LX3 PLUS的常有故障:
不触发:桥的1.2SB供电芯片挂,IO挂
不跑码复位灯闪烁:测试下每个供电,供电不正常比较多(VDDA 2.5V)
,还有就是时钟芯片比较容易坏,时钟开启的三极管坏会拉低开启信号,我的处理方式是直接一钳子夹爆三极管!!!
排阻坏的多就不说了.......
其他没遇到啥了,反正按照时序修,细心点,有料有图,问题不大!~
预祝各位朋友,新的一年,遇板必秒!
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-22 08:33
新的一年,遇板必秒!但必须要有楼主一样的功底。
作者: MFKYFSS168    时间: 2019-1-22 09:38
大师呀,我要天天看你发帖.这么多故障也修出来了,工厂出来的师傅吧?
作者: 松德维修    时间: 2019-1-22 10:09
现在的主板也是不好维修啊 技术真厉害 d
作者: 独秀    时间: 2019-1-22 10:29
这个主板坏的还不少了 华硕的AM3+  不止几十了 先收藏了  下次来研究下
作者: 会员523445    时间: 2019-1-22 12:33
为什么我这里好几片都搞不起呢,电压都有 时钟也正常 复位也有,北桥灯座打了没空焊,就是不跑代码
作者: LFS    时间: 2019-1-23 22:02
请教下,华硕 a58mk,卡LOGO,诊断卡代码跑到99,会是哪方面问题?好些天了,一直找不到原因
作者: Sevens    时间: 2019-1-23 23:24
刷BIOS 无果的话,就换CPU  加独显试试
作者: 可比克1881    时间: 2019-1-24 10:36
一个板修这么多的故障,需要多么强大的心脏。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2019-1-24 11:11
搂住报价多少、、、、、、?????
作者: Sevens    时间: 2019-1-30 12:40
迅维网刘永超 发表于 2019-1-24 11:11
搂住报价多少、、、、、、?????
自己的板子,比较多,所以没计较那价格
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-1-30 13:08
这种板子有人专要,自己修的比较多,不然几十块钱的东西真心不值得这样折腾! 兄弟估计就是在工厂里也就这水平了
作者: wuzhihui    时间: 2019-2-6 18:47
666
作者: 綤爺    时间: 2019-2-6 20:45
开核用的板子  所以市场还是有需求量的
作者: ivwsit    时间: 2019-2-7 00:59
大神直接开门见山。。。一针见血!修得很霸气!佩服
作者: 划破夜空    时间: 2019-2-7 06:01
楼主技术真牛逼,台板,问题多的,修的费时,利润低,现在都不怎么愿意修了
作者: Sevens    时间: 2019-2-18 19:13
wuzhihui 发表于 2019-2-6 18:47
666        ...
谢谢,你这......
目前下载分不够数啊~~~恢复几个
作者: Sevens    时间: 2019-2-18 19:14
没办法,不修机器,其他不会啊 ...
将就这干呗
作者: 立创电脑維修    时间: 2019-2-20 17:11
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 3068884    时间: 2019-2-21 21:02
犀利啊!吃糖一样,修板的思路很牛。
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-2-21 21:57
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: 30495285    时间: 2019-2-22 10:48
新手学习了!感谢楼主!!!新手学习了!感谢楼主!!!
作者: zsz316    时间: 2019-2-23 10:59
楼主真利害啊,这么多问题都搞定,分亨的好仔细,向你学习,辛苦了,
作者: 可比克1881    时间: 2019-2-23 11:23
好耐心。工匠精神。值得表扬,
作者: 邹厚祥    时间: 2019-2-23 11:41
楼主果然是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Sevens    时间: 2019-2-23 11:59
wwwhhhdd 发表于 2019-2-21 21:57
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
多谢支持,混点下载分,没办法没分了
多谢支持,混点下载分,这种板子有很多
多谢支持,混点下载分,互相学习
作者: Sevens    时间: 2019-2-23 12:00
可比克1881 发表于 2019-2-23 11:23
好耐心。工匠精神。值得表扬,
多谢支持,修板子没耐心没法搞,伤脑筋啊
多谢支持,混点下载分,没事我也多看帖子
作者: woku136    时间: 2019-2-23 13:19
发过来我帮你修修,  运费自理
作者: oringtw    时间: 2019-2-23 16:38
真是厲害 又細心 又有好功夫 學習學習
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2019-2-23 20:47
这么辛苦的付出,细节决定成败还好没有白忙活,今天一天就修这个本了吧,费心劳神~
作者: 20181124    时间: 2019-2-24 09:28
这板修的很有耐心,换了1.8v。桥1.2V,时钟 要是给客户维修的话就不划算了
作者: 胡伟111    时间: 2019-2-25 10:31
涨知识了,这主板修的牛啊66666666666666666666
作者: 唐枫    时间: 2019-2-25 11:06
写的比修的时间长,楼主技术思路很牛。
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-2-28 18:50
修好了是技术的象征,有成就感,学习了,感谢无私奉献,
作者: 实诚维修    时间: 2019-3-3 18:33
高手啊,现在有个主板也是比较器输入没有电压,输出只有0.7发,没有图纸,不知道比较器输入电压从那里来的,
作者: 1210351965    时间: 2019-3-3 21:51
这个板子问题蛮多的,问题一般也好解决,就怕测啥都正常就是复位闪的
作者: jzany    时间: 2019-3-6 13:09
直接夹爆三极管  粗暴 简单 嘿嘿
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-3-7 15:06
厉害!坏了这么多东西,还能坚持修好!佩服!佩服!
作者: 修不到钱    时间: 2019-3-7 15:32
作者: lichaolian    时间: 2019-3-7 16:01
我这种板子都买废品了。现在修修H61还可以
作者: xgljjc    时间: 2019-3-8 14:41
楼主写的真好,跟楼主学习了,下次碰到可以参考!!
作者: Sevens    时间: 2019-3-8 19:24
谢谢兄弟,没有下载分了,混点下载分
作者: Sevens    时间: 2019-3-8 19:35
是的,专人要。没办法,赚钱不修这个
作者: Sevens    时间: 2019-3-8 19:36
一起加油,多修经验多
后来就会秒
作者: 略懂XNB    时间: 2019-3-8 20:59
请问下楼主这个板子市场价多少了呢?手里还有不少的,这种板子能开核?
作者: Sevens    时间: 2019-3-8 21:43
可以开核,
市场价就看你怎么卖卖给谁
60-130都有
作者: Linshengqiang    时间: 2019-3-8 23:30
实习一下,手上有一块这样的板,所有供电正常,有时候跑码正常,有时候不跑码显示0000,还没查出原因,楼主修的多,知道这个故障吗?
作者: Sevens    时间: 2019-3-9 21:59
Linshengqiang 发表于 2019-3-8 23:30
实习一下,手上有一块这样的板,所有供电正常,有时候跑码正常,有时候不跑码显示0000,还没查出原因,楼主 ...
不跑码的时候测量下 供电时钟
还有PG、
作者: 无尽的路    时间: 2019-3-9 22:03
我记得这种板好像有个5脚待机芯片,电压过高,修了很久也没修出来了,不触发。
不是芯片,也不是分压什么的,反正最后,拆IO电压就正常了。
但是装上又不正常了。很久以前的了
作者: Dreamkeys    时间: 2019-3-11 09:12
这个主板坏的还不少了 华硕的AM3+  有好几片了, 先收藏了  有时间来研究下
作者: 121915717    时间: 2019-3-11 10:11
一个板修这么多的故障,需要有耐心,需要多么强大的心脏。
作者: 18937677600    时间: 2019-3-19 23:28
这个牛逼,真心服了,找学徒不,跟你学习去。
作者: 陈先生206    时间: 2019-3-20 21:28
修到这个份上的确牛逼啊,其实我也修到这个份上过,是一块网吧的M5A78主板,也是一大堆故障,修的我想哭
作者: z18726405490    时间: 2019-3-22 10:40
楼主思路清晰
作者: tanyu155    时间: 2019-3-22 11:42
学习了   思路很清晰    佩服
作者: davexuwei    时间: 2019-3-22 14:57
楼主这板修的太熟络了以至于故障分析很透彻
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-22 15:41
吃糖一样,修板的思路很牛。
作者: Sevens    时间: 2019-3-26 19:33
芯维小春 发表于 2019-3-22 15:41
吃糖一样,修板的思路很牛。
修多了这种板子
有图有料不难
作者: Sevens    时间: 2019-3-26 19:35
好的好的,。
混个下载分,穷了啊
其实还是走了一点弯路
修主板还是要仔细啊
作者: Sevens    时间: 2019-3-26 19:36
tanyu155 发表于 2019-3-22 11:42
学习了   思路很清晰    佩服
谢谢支持,给点下载分吧,穷了
多谢
作者: 292824637    时间: 2019-3-27 09:49
路过,感谢分享,菜鸟围观,佩服佩服 高手高手 新的一年,遇板必秒
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-3-27 10:33
新手想请教楼主师傅,测那个对地电阻时是测它下端的对地阻值为423欧吗?
作者: Sevens    时间: 2019-3-27 19:08
是测量你需要测量的测量点
怀疑哪里有问题就测量那里
作者: 陈先生206    时间: 2019-3-27 19:24
真能折腾的这个主板{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-3-28 16:34
Sevens 发表于 2019-3-27 19:08
是测量你需要测量的测量点
怀疑哪里有问题就测量那里
多谢师傅提醒指点,有空多向师傅学习。
作者: Sevens    时间: 2019-3-28 18:36
稳得像泰山 发表于 2019-3-28 16:34
多谢师傅提醒指点,有空多向师傅学习。
不客气,举手之劳!
没帮到什么,大家互相学习
作者: 271912462    时间: 2019-4-1 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ivanjiadi    时间: 2019-4-1 19:32
楼上修主板多长时间了  在哪学的  ? 求指点
作者: Sevens    时间: 2019-4-3 14:04
陈先生206 发表于 2019-3-27 19:24
真能折腾的这个主板
前期都付出那么多了,后面放弃对不起前面的付出啊
作者: Sevens    时间: 2019-4-3 14:05
修板子不久,3年左右
师从迅维  月饼,徐总,黄老师
作者: Sevens    时间: 2019-4-3 14:06
271912462 发表于 2019-4-1 09:50
#在这里快速回复#感 谢 楼 主 传 授 经 验,小 小 白 学 习 了
互相学习,修主板  每个人都有自己的经验技巧
作者: bios888    时间: 2019-4-11 15:48
秒殺高手值得學習------------------------
作者: 余晖丶    时间: 2019-4-17 11:34
学习了 厉害
作者: Sevens    时间: 2019-4-20 18:38
余晖丶 发表于 2019-4-17 11:34
学习了 厉害
回帖必回复,没办法差 下载分~~~、
大家给点下载分吧
作者: 小炎    时间: 2019-4-21 14:02
感谢楼主奉献 学习了
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-21 14:03
作者: 简简工作室    时间: 2019-4-21 15:56
台机主板能修到这种程度算是大师级别了,不仅仅是技术,更多的是精力上的花费
作者: fyluok    时间: 2019-4-21 18:25
i不知道 什么时候才有你这么厉害。。学习了。
作者: mrjianfei    时间: 2019-4-23 14:44
楼主功力深厚,丝丝入扣,佩服啊!
作者: oooppp123456    时间: 2019-4-23 15:39
作者: 幻剑心    时间: 2019-4-28 04:29
有一个LX的。也是不出发。一样么?明天试试去。
作者: m977065479    时间: 2019-4-28 15:35
作者: 信捷电脑科技    时间: 2019-5-3 11:15
膜拜大神..............................................
作者: xgljjc    时间: 2019-5-3 11:19
很老的主板了啊 ,楼主还很细心的修理,精神可嘉!
作者: ivanjiadi    时间: 2019-5-3 12:42
高手就是高手啊   遇到问题就能迅速熟悉的解决问题
作者: promaxcarl    时间: 2019-5-5 14:31
[img]你好   请教一个问题 我有一块M5A78L-M LX 启动后用诊断卡测试发现不跑码并且PCI复位等闪烁。万用表测量主板,发现LDT PG/S CPU PWROK,     LDT RST#/S LDTRST#      ,PCIRST#/S PCIRST#R,       A RST#/S ARST# R,      CLKRON#/ S PCICLKUN#信号跳变,这些信号都是南桥发出或收到的,其他信号正常。可能是什么问题引起的?根据时序图LDT PG/S CPU PWROK, 时相对最先发送的信号。 A RST#/S ARST# R,      CLKRON#/ S PCICLKUN#这两个时序中没有,不知道起到什么作用。
作者: houzb326    时间: 2019-5-7 12:22
厉害,分析很明了。使我学到很多
作者: m977065479    时间: 2019-5-7 12:53
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: 峡江宏发电脑    时间: 2019-5-7 12:59
会修的就是好容易,不会的就是难,
作者: 张世举    时间: 2019-5-16 22:08
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: m977065479    时间: 2019-5-17 14:20
谢谢楼主分享!
作者: ↘`尐强    时间: 2019-5-17 16:05
        老司机!双击666+关注 学习了。
作者: Sevens    时间: 2019-5-18 11:00
↘`尐强 发表于 2019-5-17 16:05
老司机!双击666+关注 学习了。
谢谢支持
一起加油
努力,混个下载分不容易啊
作者: Sevens    时间: 2019-5-18 11:01
m977065479 发表于 2019-5-17 14:20
谢谢楼主分享!
谢谢支持
一起加油
努力,混个下载分不容易啊,哈哈
作者: mn418496362    时间: 2019-5-18 16:56
真是高手   经验丰富   新手学习一下
