查看: 1484|回复: 5
昂达主板不过内存
发表于 2009-7-3 13:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板848P,INTEL芯片组,供电/时钟/复位都正常,每次都跑C1,请教各位大虾!!
发表于 2009-7-4 03:08:19 | 只看该作者 �
查内存供电,清洗内存插槽,可用小刀刮下试下.
发表于 2009-7-10 21:10:56 | 只看该作者 �
跑C1。喇叭叫不叫如果叫就是内存不过可以按以下思路进行换内存 清洁内存槽、更换内存槽。.检测内存供电:2.5V      6条时钟:1.25V     2 系统总线:3.3V、184脚的SPD供电
内存AD线打过阻值  CPU的AD线阻值,内存旁的排阻 显卡、IO、声卡。网卡芯片、打印口芯片也会造成不过内存。南北桥、478座 南北桥工作条件 时钟芯片、刷BIOS 及bios13.14.15.17脚电压、换CPU基本都是这些了
发表于 2009-7-12 23:29:02 | 只看该作者 �
内存过不了维修方法:(C1、C3、C5、D3、D5、E0、E1、E3等)
1、确定内存槽针脚无损坏,主板上跳线要跳对。
2、按压CPU座、北桥、南桥(从而确定它们有无空焊)
3、量内存核心供电、SPD供电和时钟信号是否正常
4、量内存VTT电压是否正常
5、量系统管理总线两条要有3.3V
6、刷BIOS资料
7、量内存槽到北桥A线和D线对地阻值是否正常
8、拆掉网卡、1394芯片、COM口芯片
9、换IO芯片     注意:462、370、478、775主板跑C1、D3、E0
                   先换南桥再换北桥,如果跑其它数就先换
10、换北桥                   北桥再换南桥
11、换南桥
发表于 2009-7-13 00:48:03 | 只看该作者 �
拔掉内存试一试
发表于 2009-7-13 11:37:15 | 只看该作者 �
内存和这么多东东有关啊。
