标题: 中柏笔记本装不上系统 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2009-7-3 13:19
标题: 中柏笔记本装不上系统
据客户讲电脑放碟报警 就强行关机导致系统文件损坏。我把电脑全部重新分区 。用GHOST系统盘可以复制完  重启就提示32文件丢失  用笔记本专用安装版 安装刚开始进 就提示英文如下;请大家看看是什么意思。file   hal  dll   could   not   be  loaded   .the   errror  code  is7
                                                      setup   cannot   con tinue.press  any key  to  exit
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-3 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 别碰我    时间: 2009-7-3 13:44
是不 是硬盘坏了啊
作者: 白色白色    时间: 2009-7-3 14:46
先检测硬盘和内存啊
作者: 长沙铭诚    时间: 2009-7-3 15:17
硬盘一般容易拿下来 先换个硬盘排除一下啊
作者: 捌零年代    时间: 2009-7-3 15:26
这个简单呀,排除法,换个硬盘试一下能不能正常ghost。。。
作者: 茶马古道    时间: 2009-7-4 17:31
1# 张定文
换个硬盘就知道是哪的问题了
作者: 青岛极速    时间: 2009-7-5 14:03
今天刚刚也碰上类似问题,最好发现时内存条出了问题
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-5 15:21
有的笔记本只能用USB启动盘来装系统
作者: 张定文    时间: 2009-7-8 00:29
青岛极速 发表于 2009-7-5 14:03
嗯 是内存问题  但内存可以点亮机子  没发做系统  丢失文件。
作者: hubnet    时间: 2014-1-9 19:47
Thanks for you support.
作者: lingun2013    时间: 2014-1-9 20:00
很有可能是硬件问题,硬盘,硬盘连接部分等等
作者: hih    时间: 2014-3-20 15:40
有些听不懂呀,到底是什么坏了
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-3-30 10:12
这种毛病很简单,用排除法就可以了,内存,硬盘逐级排查
作者: 黑武士    时间: 2014-4-3 11:07
这个是hal.dll文件出问题了,这个算是内核的一个文件,估计还是硬件不兼容的原因
作者: 直接点    时间: 2014-4-3 11:36
安装版试一下
作者: fn18    时间: 2014-4-4 17:04
丢失文件 光盘故障 光驱故障 内存故障 硬盘坏道
