标题: 高压保护不换灯管的方法 IC nf6106 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2009-7-3 13:11
现有一台17液晶  故障是暗屏  更换高压条后  开机显示一秒就黑屏 灯管有不良现象 客户又不愿意换灯管 老机器了 。 没办法只能去网上找通用4口灯管的IC NF6106的资料 找了很久终于找到了(现已上传与大家分享) 资料有了 可是不知道该怎么去掉保护的功能 希望大家能帮忙给点意见 谢了
作者: 老顺子    时间: 2009-7-3 13:18
17英寸液晶一般是四灯管,上下各2灯管,可能改用二灯高压板(成本比较低)试试用其中的二灯工作。如果行这样也许不用更换屏上灯管(因为更换灯管,不太熟练的,风险比较大,不小心会把屏损坏)。
作者: 花信    时间: 2009-7-3 13:23
2# 老顺子
兄弟 我就是想在不换灯管的情况下把他修好  方法只有2种 要么用2灯高压条 要么去掉高压保护强行工作   现在我没有2灯高压条 而且我也找到了芯片资料 我现在只要知道芯片怎样才能强行工作就行 谢了
作者: 中就中    时间: 2009-7-3 13:41
有人说可以用假负载代坏灯管,我也没试过.
作者: 白色白色    时间: 2009-7-3 14:40
LZ可以这样改,例如灯管接口的编号是U1 U2 U3 U4 ,你可以把U1和U3  U2和U4的阳极和阴极对应的接起来,但接阳极要用灯管的那种耐高压的线,接好后,你就接一边的两根灯管,应该可以常亮了。
作者: 花信    时间: 2009-7-3 18:42
我现在就是要去掉这个驱动IC的高压保护 难道就没有人会么
作者: 王永强    时间: 2009-7-3 21:37
据说何以用200K /几个瓦的电阻代替
作者: 小徐维修超    时间: 2009-9-13 20:30
LZ  不用非要去掉保护吧 你要是想去掉保护建议你去问下设计这个IC的工程人员 本人用的方法是在灯口加并上个电容 不过有的高压板用这个方法不可以 大部分都成功
