标题: 华硕m4a87td evo主板能点亮,能进bios。就是装不上系统,到底啥原因? [打印本页]
作者: 大郎飞    时间: 2019-1-21 07:41
华硕主板问题?求助
作者: 长安长    时间: 2019-1-21 08:56
系统怎么装不上的,不解压,蓝屏,还是死机,灰屏?又或者找不到硬盘?
作者: 大郎飞    时间: 2019-1-21 15:11
长安长 发表于 2019-1-21 08:56
系统怎么装不上的,不解压,蓝屏,还是死机,灰屏?又或者找不到硬盘?                                   ...
pe进去就死机,pe win10可以进去,带安装中途还是死机,有时安装开始就死机,bios也刷过,还是没用。
作者: A酒情の久情    时间: 2019-1-21 16:11
换过硬盘 换过内存 如果都换过 那就没什么修的价值了
作者: 天意wx    时间: 2019-1-21 20:06
具体说下 做不上系统的现象
作者: 长安长    时间: 2019-1-21 20:17
死机啊,最难查的一种{:mocs_17:}有没有进水什么的,桥那里的排阻查一下,实在没办法加一下桥,这种主板没什么搞头, 你把硬盘拔掉,然后进你之前死机的PE看看,然后U有的话也换一个,遇到过几次U坏导致一直装不上系统,换桥换芯片一大堆最后换主板发现还是一样,才想到U的
作者: 长安长    时间: 2019-1-21 20:19
额,我刚看了一下价格,千元全新,还是能简单搞搞的,不过不太好查,祝你好运
作者: 大郎飞    时间: 2019-1-24 11:28
北桥附近的272八脚排阻裂了,找不到272排阻,请问可以用多大阻值的排阻代替,或则可以单独用一个2700*4的电阻代替吗?
