查看: 1130|回复: 3
[求助中]
关于H61 H81主板32.768不起振怎么修?
发表于 2019-1-20 20:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经常接到H61 H81主板,32.768晶体不起振,一个脚有1V左右的电压,而另一个脚电压为0.  两脚对地值还都一样。 这种大家一般怎么修呢? 反正不能烤桥,至于为什么,你懂的。
发表于 2019-1-20 20:39:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
晶振换下 不然就干桥 没其他想法了
发表于 2019-1-20 21:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coms电池,谐振电容,晶振,断线,桥
发表于 2019-1-20 22:32:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那问题明显了,桥坏了,省成本的话只有在料板上拆一个桥植株换上去
